aide au démarrage
Re: aide au démarrage
ça avance dans la bonne voie ;)
Marc67
Message par Marc67 »
Et voilà le banc
NFC : MB705 HM (2×), MB809 1 IM
Rainshadow : IMMWS 62MX (X2), 62L
Matagi : LESSON PT Super Eight M
MHX : SJ842.2
bixto
Message par bixto »
Impeccable ça c’est du bon travail !
Alex45
Message par Alex45 »
Nickel!
Tu devrais rajouter sur tes supports, légèrement sous le "v", une cheville de part et d'autre. Cela permet de maintenir le Blank, via un élastique, lors de la réalisation des ligatures. Lors d'une pause, cela évite que la ligature se détende.
Marc67
Ok je vais rajouter ça, je vais aussi ajouter deux supports de bobine ( je vais mettre 3 couleurs sur les ligatures).
Après une visite sur le stand rodhouse au salon de Rosheim je vais finalement partir sur le 705 hm ( mon budget en transpire déjà :oops: ). Je vais repenser la poignée pour baisser un peu.
MHX : SJ842.2
tu ne le regretteras pas ;)
Marc67
Si il y a un point sur lequel je n'ai pas de doute c'est bien celui-là ;). Par contre sur d'autres points comme les anneaux dois je mettre du 4,5 ou du 5? Au salon de Rosheim Franck m'a conseillé de prendre du fil à ligatures en C, mais il n'y a que très peu de références et pas de fil couleur argent en C. Du coup j'hésite.
MHX : SJ842.2
Moi, je ne prends que du A pour le fil à ligature …
Si tu prends du sic ou de l'alconite, et si en plus de ça il t'arrive de mettre des bas de ligne sup à 30/100 avec un noeud un peu grossier, prends du 5, sinon du 4.5 ;)
Marc67
En général je mets un bas de ligne fluoro de 35/100. Je vais partir sur du M du coup.
Pour le fil je vais prendre du A
MHX : SJ842.2
Marc67
Pour nos colle j'ai mis celle là au panier https://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/3 ... black.html est ce bon ou m'en conseil une autre
MHX : SJ842.2
