Je ai regardé le contest à ça sortie, merci d ailleurs très instructif mais y a pas la spe détaillée enfin ça va le faire quand mêmelesfilmu a écrit :De mémoire mon 706 c'est la spé Fuji, mais oui, probable que ça puisse servir de base, puis on ajoutera sur photo en pression
J'ai monté un SJ 706 delta pour un pote, cherche le contest que j'ai fait, il est posté. Je crois que j'ai publié la spé dessus, elle sera plus proche de ce que je fais maintenant
ma premiere !! SJ705-1 DELTA
Re: ma premiere !! SJ705-1 DELTA
Je pensais l'avoir postée, mais même sur FB, je ne l'ai pas... Comme je n'ai plus le blank...
Salut,
Petite question avec quoi raccourcir la poignée liège ? scie a Metaux ?
La scie tu devra bien Poncer ta coupe aprés.
Ça se fait bien à la lame de irasoir tenue bien perpendiculairement en poussant (en 4 coupes à 90°).
Merci je vais partir comme ça alors avec une lame neuve et peut-être du ruban de masquage comme repereANR a écrit :La scie tu devra bien Poncer ta coupe aprés.
je fais pareil ! Un bon couteau de cuisine fait très bien le boulot aussi !ANR a écrit :La scie tu devra bien Poncer ta coupe aprés.
Merci,
Commande expédie
pressé de recevoir mon toblerone !!!! tiens par contre au comparateur la sj705 delta et la sj706 delta sont identiques , doit avoir une erreur la ? a votre avis c'est la courbe de la 706 pour les deux ?
Commande expédie
je me renseigne !
Re: ma premiere !!
Bin moi avec le fluoro en 40 et en anneaux 5 ça passe pas, ça coince dans l’anneaux de scion si je mouline trop du coup je ne mets pas trop long (entre 40 et 60 cm !) Sinon si le blank en delta a autant de réserve que le IM tu va pouvoir sortir des monstres, j’ai décroché un baby tarpon qui devait approcher les 10 kg, c’est la tresse qui a rompu quand j’ai augmenté le frein (sinon ça sentait la bobine vide) !islou a écrit :Oui, l'intérêt est la légèreté qui permet à ton blank de respirer. Avec les infos, que tu donnes maintenant, effectivement, tu montais des anneaux plus petits et je pensais que le pack M était en KT5 et non 6 ^^'
Par contre, sur cette puissance de canne, je continue de dire que des KT5 sont très biens. Des KT4.5 peuvent passer mais si un jour, exceptionnellement, tu dois passer un fluoro 45/100 dans les anneaux, ben ça le fera pas en KT4.5 … alors KT5, pas de soucis.
Donc, je vois bien quelque chose comme 8-6 puis des 5 …
Tu fais quoi comme noeud Pierre ? Avec un FG ça doit passer non ?
