Insérer une photo sur le forum
Re: Insérer une photo sur le forum
à côté de la pièce jointe tu as un bouton "insérer dans la ligne"
J’ai essayé mais c’est pareil .
Mais je viens de voir que je ne suis plus en mode secutisé https ?
Et j’arrive pas à le remettre que se soit sur mon téléphone ni mon PC ...
Ça vient peut être de là ?!
Et c’est marrant j’arrive à basculer en mode sécu sur la boutique mais pas sur le forum ...
A priori la boutique est en https. Ce qui est normal.
El le forum en http.
Insérer dans la ligne c'est bien ce que je fais! Mais ça me rassure, apparemment je ne suis pas le seul!
SJ705IM / MB661HM / SB7813CG / REVC68MX / MB705Delta
Greg, je suis grave fan de tes pompes!!!
Nan les gars vous y êtes pas ...
cents le dress code pour monter à bord du manta 610 au taulier .
Je vous montrerai celle de baptiste quand j’arriverai à mettre énerver direct une photo . Je pige pas ça doit être encore une config à la con ...
Je remonte car le problème d'affichage des photos perdure... si quelqu'un a une solution....
Personne n'a identifié le problème du coup?
Ça me fait la même chose aussi, c'est assez relou (je fonctionne beaucoup via mon portable, ça peut jouer?). Mais alors tout à l'heure encore mieux, y'en a une qui s'est affichée correctement et la seconde sous forme de lien... dans le même post... va comprendre.
Bon bah, si quelqu'un a la solution, hein!?
Blanks montés:
Rainshadow: REVS 68MXF-SB, REVS 68UL
NFC: SJ-762-IM, MB 805-IM, SJ 705-IM (casting spiral)
Matagi: Lesson PT Super Seven M
Ca me le fait aussi... certaines s’affichent, d’autres non... j’avais pigé le truc il y a qq temps, mais j’ai oublié... faut pas m’en vouloir, c’était quand même l’année dernière...
De mémoire, j’avais jonglé un coup avec les dimensions (ratio longueur/largeur) et d’autres fois, c’était le sens de la photo (mais ça m’est arrivé que le forum retourne la photo automatiquement... et arbitrairement...)
