2 éme montage blank perche - Matagi tr76 super shore L
tireur80
Re: 2 éme montage blank perche - Matagi tr76 super shore L
Message par tireur80 »
Ok j'en espérait pas tant
Bon ba ya plus qu'a ^^
tireur80
Voila arrivé le moment de vernir et la soucis l'un des 2 flacon de vernis et en partit déposer dans le fond (environ la moitié qui a figé dans le fond)
Avez vous deja eu le soucis? car sa ne fait pas si longtemps que sa que je les ai.
En tout cas point mort pour l'instant
Yama
Message par Yama »
Mets les flacons dans ta poches quelques minutes ou sur un radiateur, le vernis doit être un peu froid mais rien de grave au demeurant.
Alex45
Message par Alex45 »
Flacon neuf ou tu les a déjà utilisés?
Jamais eu ce soucis.... mets les au chaud dans tes poches de pantalon voir si cela règle le problème.
10 sec au micro-onde., très efficace.
tireur80
flacon deja utilisé pour 3 cannes
Je vais tester au micro onde voir ce que sa donne
tireur80
Micro onde radicale, sa tourne ^^
Merci de votre réactivité en tout cas
Au passage je sais pas pourquoi mais je le sent pas mal du tout cette canne^^
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Y à pas de raison ;) hâte de voir les photos !
tireur80
Salu a tous, alors pas de photos pour le moment (j'ai juste trouver un peu de temps pour pecher)^^
Mon resentit:
L'ensemble et vraiment trés léger (je vous donnerai le poids final de la béte)
En comparaison avec tout ce que j'ai pu prendre en mains dans ces grammages et longueurs c'est trés fast et trés rapide (le ferrage et excelent)
Au niveau du resentit des obstacles et touches c'est "sec" , je trouve pas de meilleur descriptif^^ on ressent vraiment parfaitement tout ce qui se passe.
Pour conclure je la trouve parfaite pour ce que je compte en faire (grosse perche avec du souple sur tp), par contre autant le ferrage se fait parfatement autant ce n'est pas un blank que je conseilerai a un débutant qui ne maitrise pas parfaitement le ferrage et ensuite le combat.
Je ferrai suivre quelques photos
cool pour le retour ! merci !
et oui, fais nous suivre quelques photos :D
