Blank Black Bass casting
Bonjour je suis à la recherche d’un blank pour pêcher le Black en 7 p maxi 21 g , j’ai fais quelques recherches
pour commencer le delta 703 me paraît correct par contre pas trop de retour , il y a aussi le 68 mx qui pour l’avoir eu dans les mains ressemble à un manche à balai et c’etait une spinning
Re: Blank Black Bass casting
Salut,
Je m'installe mais ne te répondrai pas … je connais pas assez ce poisson …
Bonjour
une action fast est plus adapté pour le bass que de l'extra fast après il faut de la puissance ,pour les eaux de chez nous (44) ou il n'y a pas des poissons une quantité un blank 7/21g fait le job et là les avis sont les biens venus
Je n'ai pas monté le 703, mais je ne pense pas qu'il prenne 21Grs.
Quelle(s) technique(s) visée(s) ?
Bonjour Lesfilmu
je vises la pêche avec un montage texan avec écrevisse ou créature hameçon 3/0 a 4/0 plus balle de 5g a 12g max
Je n'ai monté ni le MB-702-HM ni l'EFX-703-IM, donc difficile de répondre.
Mais selon ce que j'ai pu lire, je ne pense pas que lefx-703 colle, le MB-702 ou le 705, plus, déjà.
La plage basse, c'est quoi ?
...et ton budget ?
...et ton budget ?
j'emmerais mon 702 Hm casting au salon tu pourras le prendre en main !
le 703 delta étant nouveau en boutique on n'a pas ou peu de retour encore.
N'étant pas un pro du bass, j'utilise des UL pour les pêches en surface : mini stick petit popper, sinon je prends ma 703 Im qui à déjà plus de jus au ferrage pour faire ressortir un texan même si ça reste un peu trop "mou" (au ferrage j'entends) sinon j'ai le 68Mx pour les pêches plus lourde style chatter 10gr + craw 3"
la gamme éternity de chez batson pourrais correspondre mais c'est Xfast ....
https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 06516.html
la courbe des NFC au combat semble mieux correspondre pour absorber les coups de nez ou les chandelles des lutins verts, peut être en commande spéciale un 704
je pense que les 705 seront un poil trop puissante (pour les bass de chez nous)
maintenant si des bassistes passent par là
j'ai la 702 en spinnig ,mème si le montage casting change un peu l 'action elle ne sera pas assez puissante après il y a la MHX 842 peu convenir
la plage basse 5g plus le leurre et le budget no limite
et oui le 704 hm il faut que je vois avec le boss
Je vote pour un mb705, sm, im ou hm selon le budget.
je l'ai regardè elle me semble un poil trop puissante
