Les outils et accessoires necessaires pour débuter
Re: Les outils et accessoires necessaires pour débuter
Bonjour.
Petite question certainement stupide mais quel est la difference dans les fil a ligaturer entre des fils de ce genre la http://www.rodhouse.fr/fr/53-ncp-a-100-yards et ceux si http://www.rodhouse.fr/fr/421-nylon100-y-taille-a
Les fils NCP peuvent être vernis tel quels sans perdre trop de coloration ou même changer de couleur. Sur un blank foncé, les ligatures claires deviennent légèrement transparentes et plus foncées.
Par contre, les fils nylon, si vernis directement, deviennent transparent avec juste un effet de couleur. On voit au travers. C'est un effet plutôt sympa mais tu peux empêcher ça en mettant quelques couches de CP (color preserver)
Voilà
Voilà
Merci pour ta réponse. Et a taille égale peut on les mélanger comme par exemple dans le cas d'un wrap tiger .
oui, je pense … après faudra mettre du CPFRELON a écrit :Merci pour ta réponse. Et a taille égale peut on les mélanger comme par exemple dans le cas d'un wrap tiger .
Bonjour à tous voilà je souhaite me mettre à la conception de ma propre canne se sera une première pour moi et j avoue avoir hâte
Petite question au niveau de la ligature des anneaux quelqu'un aurait il essayé avec du fil à ligature pour les cordes d arc? Merci d àvance pour vos réponses et au plaisir de vous lire
je n'ai rien lu à ce sujet ici …
le problème que tu pourrais rencontrer se situe au niveau du revêtement éventuelle de ta corde qui pourrait ne pas être compatible avec les vernis epoxy …
J-Charles
Les fil à ligatures d'archerie, sont, en tout cas ceux que j'ai, beaucoup plus gros que ceux que nous utilisons ici. Ça correspond quasiment à la taille D voir même plus.
Après, il en existe sûrement des plus fin, et il faudrait faire des essais pour s'assurer de la compatibilité entre le fil et le vernis.
Perso, vu le prix que représente une bobine, je préfère prendre le fil prévu pour
Merci pour vos réponses c est sympa
Pour avoir fait quelques cordes dans un passé qui date un peu plus chaque année
je pense aussi que c'est trop gros, et surtout, que le revêtement aura du mal à prendre avec le vernis.
Comme JC, vu le prix d'une bobine...
Si je résume, outre le banc de montage qui peut être réalisé "en régie", l’investissent initial en matériel est le suivant:
Fil à ligatures 4 € /unité
Pinceau à vernis (3mm) 0,9 € /unité
Pinceau à vernis (6mm) 0,9 € /unité
Pinceau plat 7,75 € /unité
Crayon Blanc 2,9 € /unité
Coupes à mélange en plastique 0,9 € /10 unités
Adhésif de masquage 4,35 € /unité
Brunissoir 2,9 € /unité
Lampe à Alcool 14,9 € /unité
Seringues à vernis 5ml 2,2 € /unité
Kit 4 reamers 83,7 € /unité
EPOXY Colle Flexcoat Rodbuilders 19,25 € /unité
Soit un total de 145€ en accessoires divers et variés.
Est ce correct ou manque t il des choses ?
Merci de vos retours.
