leurres home made!
Yama
Re: leurres home made!
Message par Yama »
Merci Louis
Yama
Message par Yama »
Voici les petits derniers utilisés pour l'ouverture mais pas de poissons pris. Par contre la nage est vraiment bien
Et deux sticks pour les beaux jours
GM50
Message par GM50 »
Super boulot !! 8-)
jere_miemie
Message par jere_miemie »
Je remonte le post, impressionnante la finition et la peinture de vos leurres ! Ça me botte bien !
Pierre973
Message par Pierre973 »
Dédé a écrit :
Matthieu SBA a écrit :Oui tout à fait Dédé. En regardant de prêt, le highroller est fait avec des pitons. Donc j'imagine que ça suffit.
Non les pitons finissent par s'arracher, il faut une armature traversante.
Made in Dédé avec armature traversante
Pour l’armature traversante, c’est ce qui me pose pb, j’arrive pas à trouver de long forêt de petit Diamètre (3-4mm), et je ne perce pas droit non plus ! (Essais sur popper aimara à base et barre à rideaux en pin)
Comme inserts tu le leste ?
Dédé
Message par Dédé »
Deux solutions:
Percer sur toute la longueur du leurre à 6/8mm, placer l'armature et reboucher au mastic "genre sintofer".
Ensuite reboucher à la résine.
Soit couper le leurre en deux pour intégrer l'armature et coller les deux morceaux.
J'ai utilisé les deux techniques pour poppers et autres leurres, il faut savoir que reboucher à la résine va alourdir le leurre, il faut jouer avec le diamètre du trou pour trouver l'équilibre recherché.
Pièces jointes
popper dédé 024.jpg (137.71 Kio) Consulté 13156 fois
popper dédé 036.jpg (60.9 Kio) Consulté 13156 fois
popper dédé 050.jpg (60.45 Kio) Consulté 13156 fois
Yama
Message par Yama »
Sinon tu achète une perceuse colonne et de long forets.
En fait mes leurres home made en photo juste au dessus sont en résine donc je fais l'armature et je la positionne dans le moule ainsi que les bruiteurs avant de couler la résine.
jere_miemie
Tu te procures les moules quelque part yama ou c’est toi qui les fabriques? Ça doit être plus facile en bois au début non?
Yama
Message par Yama »
Au début je les faisait en bois mais je suis vite passer à la résine
Je réalise des moule en silicone RTV en prenant pour modèle des formes en bois perso ou pas.
jere_miemie
Encore moi, l’est chiant ce type :mrgreen:
Deux questions aux crafteurs qui passent dans le coin!
Je suis en train de bricoler quelques jerks et swim, et arrivé au lestage le doute m’envahis. Le principe sinking suspending ok pas de problème, mais ...
Pour les swim, vous répartissez comment le poids pour avoir une nage fluide et éviter que le leurre fasse l’hélicoptère au lancer ? J’ai un i slide transparent on voit à peu près mais il est très peu coulant et j’aimerai quelque chose d’un peu plus lourd.
Pour les jerks, pareil, quelle répartition approximative pour obtenir un glider, un slider ou autre ?
Je me suis un peu promené sur le’ forum de bricoleurre mais c’est souvent de vieux sujets où les photos ont disparues et le forum n’a plus l’air trop en activité, et YouTube beaucoup d’infos à décortiquer et quand ça parle anglais technique on me perd :? :mrgreen: :mrgreen:
Merci d’avance :ugeek:
