premier projet sur blank MHX SJ842
Raph
Message par Raph »
Bonjour a tous,
je suis novice ++ en rod-building, en gros ce projet sera mon dépucelage en quelque sorte.
En gros, je voudrais une canne qui me permettrait de pecher le bar du bord en finesse. ma canne actuelle est une Hearty Rise Bassforce Série ES (2.05m pour 4-18g) qui me correspond bien mais j'ai envi d'une canne "home made" pour m'amuser.
Au salon de Nantes j'ai parler avec un membre de la team RodHouse qui m'a aiguillé sur le blank MHX SJ842 qui me correspond bien
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 05755.html
mais alors après je n'ai pas tout suivi, c'est pour quoi j'ai besoin de votre aide afin de choisir les autres éléments de la canne.
La canne a donc une puissance de 5-20g poir 2.13m
dans un premeier temps J'aimerais que la canne soit noir et or (anneaux, ligature et bague) (si possible)
pour les anneaux, j'ai penser a ca:
https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/4 ... 15495.html
Mais je les prend en 5-15g ou bien 15-40 (le blanc est donné pour 5-20g)
L'anneaux de scion est il compris dedans?
Pour le porte moulinet:
https://www.rodhouse.fr/fr/tvs/2412-tvsts.html
J'aime bien ce type de poignée mais est compatible?
Pour la poignée:
https://www.rodhouse.fr/fr/eva-colorees ... ack_yellow
Pour les bagues j'aimerais bien couleur or mais je ne sais pas quoi choisir (très difficile de s'orienter quand on y connait pas grand chose).
pour les fils:
https://www.rodhouse.fr/fr/metal-a-100- ... ru_gld_911
est bien? pour un usage mer?
Si j'ai oublier quelquechose, n'hesiter pas.
Nfc : 732 xray
Rainshadow : revs 68UL
Phénix : S723m
Mhx : sj842
Matagi : lesson PT super seven M
St croix : 2C66MF-2
alteclansing49
Re: premier projet sur blank MHX SJ842
Message par alteclansing49 »
Bien de monter sa première canne!!
Alors, prenons les choses dans l'ordre de tes questions....
Tu pourras mettre toutes les bagues de la couleur que tu souhaites, ligatures en fil métallique couleur or, pas de problème...
Concernant les anneaux, quelle taille de tresse / fluorocarbone utilises tu ?
L'anneau de scion n'est pas compris dans le pack, tu pourras prendre cet anneau https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/419 ... st-45_1845 dont le diametre de 4.5 (pack L pour l'exemple) sera à choisir en fonction de ton pack d'anneau choisi.
Pour le porte moulinet, oui il est compatible. Comme indiqué sur la fiche technique, il est à monter sur un tube carbone de diamètre extérieur de 15 et intérieur de 14 : https://www.rodhouse.fr/fr/tubes-finiti ... 15_cm-tc14
Ensuite, tu devras coller le tout sur le blank. Je n'ai pas monté ce PM (même si j'ai bien mon idée sur comment je m'y prendrais...). Afin de ne pas dire de bêtises, je vais laissé les copains compéter ma réponse.
Pour la poignée : tu veux une poignée longue (pleine) ou bien split grip ( on voit un bout du blank sur le talon) ? Le grip EVA coloré fait 30mm de diamètre alors que ton PM fait 20mm. Je pense que tu vas devoir tourner ton EVA pour en diminuer le diamètre afin de l'ajuster à ton PM, sinon cela risque de faire étrange d'avoir un gros diamètre d'EVA derrière un petit PM. Est ce dans tes cordes de tourner un EVA?
Tu veux mettre des bagues où? Le porte moulinet se ferme avec une bague WCS17 - 15 coté PM et avec une WCS16 coté filetage. https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... _wcs_17-15
Pour le fil, tous les fils sont compatibles avec une utilisation mer, protégé par le vernis de la ligature. Le fil que tu as choisi ira parfaitement.
Tu n'as pas mis de butt ou d'élément pour finir le talon de ta canne. Tu en trouveras ici : https://www.rodhouse.fr/fr/44-talons-butt
Je te conseille de faire un plan de ta canne, avec les distance talon/porte moulinet, les différents éléments que tu souhaites afin de t'aider dans ta demande puis, tu le postes sur le forum.
Voilà pour une première réponse ;)
Raph
Message par Raph »
Merci beaucoup pour cette réponse.
Effectivement, je pense que je vais m'organiser beaucoup plus pour effectuer ma premiere commande.
Donc ce soir je fais un schéma de la canne.
Quelles sont les avantages et inconvenient d'un split grip par rapport az une poignée longue?
Nfc : 732 xray
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
Raph a écrit :Quelles sont les avantages et inconvenient d'un split grip par rapport az une poignée longue?
Un léger gain de poids, soit c'est positif (poids total) soit négatif (équilibrage légèrement plus sur l'avant), et encore, est-ce vraiment mesurable ?
Sinon le blank est mieux protégé poignée longue, notamment en cas d'usage de porte canne.
C'est surtout affaire de goûts et de préférence esthétique ;)
Raph
Message par Raph »
Alors concernant la tresse que j'utilise: YGK PE1.
J'ai fait ma petite liste de ce qu'il me faut quand pensez vous?
canne en elle meme:
Blank MHX SJ842 : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 05755.html
Kits de poignée Rodhouse Kit Eva IPS M poignée pleine : https://www.rodhouse.fr/fr/poignee-plei ... 18151.html
Anneaux Pack KR 7'+ Sic Gunsmoke L : https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-grs/1 ... 15495.html
anneau scion FUJI MNST 5-18 (4.5) :https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2695-fuji-mnst.html
Accroche leurre XDSHKSS-B : https://www.rodhouse.fr/fr/accroche-leu ... &results=2
Fil a ligature UPA 100M UPA100M GARNET-007 : https://www.rodhouse.fr/fr/up-a-100m-/3 ... 100-m.html
Matos annexe:
Colle Flexcoat Rodbuilders Epoxy Glue 4oz : https://www.rodhouse.fr/fr/colle-glue/1 ... 01887.html
Vernis proköte meduim build 2 Oz : https://www.rodhouse.fr/fr/vernis-finis ... &results=5
pinceaux 3mm et 6mm
crayon blanc
brunissoir
Lampe a alcool
rimer toutes tailles
Je fabrique le banc de montage avec moteur de micro-onde ou autre si vous avez une idee?
Quand pensez vous?
Nfc : 732 xray
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
Je pense que ça va coller au poil :mrgreen:
Yama
Message par Yama »
Salut Raph
Sur ce genre de blank et pour ton utilisation je pense qu'il sera mieux de mettre un tunnel en taille 5, pour l'anneau de scion j'ai peur que 5-1,8 ne passe pas prends plus un 5-2(5) enfin c'est ça que j'avais pris pour mon montage.
J'ai répondu à ton mp
Raph
Message par Raph »
Nickel merci Yama
Je pensais effectivement que c'etait petit quand meme du 4.5
Nfc : 732 xray
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
Raph
Message par Raph »
A tout hasard, Est ce que les anneaux microwave (https://www.rodhouse.fr/fr/microwave/4037-ncmw-set.html) sont fait pour ce blank?
Ou bien c'est pourri?
Nfc : 732 xray
Phénix : S723m
Mhx : sj842
St croix : 2C66MF-2
Microwave est une approche technique différente que celle de fuji pour arriver au même résultat : guider le fil en ayant réduit fortement le foisonnement dès le premier anneau.
Il y a des fans de ce système, et des fans de Fuji (et aussi d'autres systèmes comme le RD Guide System de Zenaq). D'ailleurs, le RD de Zenaq est dans le même esprit que le microwave.
Après, qui est le meilleur, perso j'en sais rien, et la réponse habituelle, c'est de tester. Et "le meilleur" en quoi ?
Pour info, parce que çà me titille pas mal, je vais monter une travel pour cet été, que je vais monter en Microwave.
Mais à ce stade, je ne sais pas dire ;)
