ma premiere !! SJ705-1 DELTA
nikko0
Re: ma premiere !! SJ705-1 DELTA
Message par nikko0 »
Bon ça y est PM coupé, ajusté au scotch de peintre , liège coupé et reamé et assemblage du tout.
Prochaine étape les ligatures..?
yes, tu peux passer à la suite ;)
nikko0
Hello
J essaye de trouvé la spe.... J ai 181 cm guide fil, anneau de scion, du coup 11.5/12.5/13/14 /15/17/19/23 ça me fait le stripper à 56 cm, j essaye de trouver une spé avec un anneau en plus dans le tunnel mais je galère la....une idée ?
nikko0 a écrit :11.5/12.5/13/14 /15/17/19/23 ça me fait le stripper à 56 cm, j essaye de trouver une spé avec un anneau en plus dans le tunnel mais je galère la....une idée ?
Et hop 10/11/12/13/14 /15/17/19/21 8-)
nikko0
Merci Éric on va tester ça,
En passant quelle est la distance idéal du stripper en casting et casting spirale ?
Autour de 52 + ou - 2 cm
nikko0
lesfilmu a écrit :Autour de 52 + ou - 2 cm
Merci phil ,
Autre question un intérêt de passer l 'anneau de scion et le tunnel en torzite sur cette puissance ? la rotation en black ne trancherai pas trop avec les torzites ? merci d'avance
Black et titanium çà tranche pas mal, du gunsmoke/titanium çà se complète mieux je trouve.
Pas certain que la torzite apporte grande chose sur ce genre de blank/puissance... mais y'a pas de mal à se faire du bien , hein ? ;)
nikko0
Merci, première essai de mise en pression avec la spe d Éric et la rotation 30 70 135, anneaux fixé avec élastique dentaire , ça semble vraiment pas mal, pas réussi la photo la, vais demander de l'aide à ma femme....Sinon quel plaisir de mettre la canne en pression pour la première fois, la on découvre vraiment le blank... :D
nikko0
Question bête, le crayon blanc sous les ligatures ça peut pourrir le vernis ? Merci de votre aide
