Toc toc? entrez ! ST 1002-2DELTA
Re: Toc toc? entrez ! ST 1002-2DELTA
Très jolie cette poignée
T'es en grande forme Yvan, tu nous sort un petit bijou !!
- bixto
Très jolie cette poignée Yvan
Je prefererais des truitestu nous sort un petit bijou
le bois c est le top pour poignées
montage réaliser
MHX: SJ783 dragon ball rod
très jolie la poignée, ça va faire une superbe canne !!!
Bon entre les rénov's pour les copains et la MA.GNI.FI.QUE météo du moment
j'avance à reculons plus que je cours
voilà à blanc sur le blank ce que ça donne :
et puis pris d'un coup de speed, j'ai fait quelques collages pour avancer mon affaire :
ici un serre joint pour mettre en pression bague, grip et PM
ici un pot rempli de chute de plomb en attendant que la colle se polymérise !
et enfin la troisième partie c'est mon pied à coulisse qui fera office de serre " insert/PM"
quand on n'a pas de matos faut avoir des Idées
Celui qui dit que mon bureau est mal rangé prends un carton rouge
De quelle météo tu parles, fait super beau ici
Je suis surpris de voir cette poignée courte sur une canne toc, positionnée au cul du blank, ça sort des classiques !!! aprés, faut voir en pêche la maniabilité et le maintient/contrôle de tension de la ligne avec la main gauche (ou le contraire si t'es gaucher).
- loy15
Le PM au talon je l'ai fait sur 4 cannes toc que j'ai monté et franchement c'est royal, ça permet un super équilibrage. Par contre il faut une poignée assez longue d'au moins 30cm...
hier à blanc j'ai fait un essai et c'est pas du tout équilibré, ça part vers l'arrière, je voulais mettre un petit grip d'une douzaine de Cm mais va falloir revoir ma copie, a moins de mettre un mini moulinet spécial toc
