Montage d'une EFX MB 703 IM en Spinning Skeleton
Re: Montage d'une EFX MB 703 IM en Spinning Skeleton
Ok je m'attendais un peu à cette réponse et donc tu appliques quoi comme spé ensuite... ? Parce que je me sens pas chaud de faire les mises en tensions et décider moi même ce qui est bien.
Pour la bague du butt, une bague a tenon est plus facile a poser mais il faudra travailler l'interieur du butt pour caler cette bague
sinon la D fr est juste posee en attendant que la colle soit seche, c'est bien dans ce cas de la mettre en pression avec un bout de scotch ou tout autre systeme
Pour les espacements soit tu pars sur le nombre d'anneau du pack et tu joue sur les distances, moi je divise la distance
61-57= 4cm par le nombre d'anneau et je rajoute le resultat a chaque espacement de la spe fugi
en gros ca doit faire +5 mm a chaque espacement, sinon avec un anneau de plus ca te permet de tomber dans les 50 cm
