avis sur mon panier
alteclansing49
Re: avis sur mon panier
Message par alteclansing49 »
C’est bien! Le premier anneau se trouve en général à en gros 55cm du pied du moulinet. Si tu veux le rapprocher vers 55, décale de 3 mm chaque anneau KT (les petits) et se sera OK ;)
claude 26
Message par claude 26 »
merci alteclansing49 je vais faire comme ça ;)
claude 26
je revient vers vous pour une autre question .... :roll:
je constate que la longueur de mon schim et plus courte que mon pm malgré que j'ai couper un peu de filetage c'est normal ?
en gros il s’arrête a la fin du filetage coter moulinet !!
alteclansing49
Tu as pris un VSS il me semble, ce porte moulinet se monte avec deux shim.
Ce que tu peux faire c’est mettre ton shim à ras le filetage du PM (ou légèrement renfoncé si tu le ferme avec une bague à tenon), et ça ira comme ça. Il manquera un peu sur l’arriere du PM ( 3 cm si je me rappelle bien) mais comme tu as ton grip derrière, cela ne gênera pas.
claude 26
a zuttt !!! j'ai fait le contraire !!
coter filetage j'ai enrouler un peu de scotch bien bourrer de colle j’espère que ça va tenir :oops: !!
j'en suis au quatrième anneaux ..
alteclansing49
Ça ne bougera pas ;) go go pour les anneaux !!
