première canne : besoin d'infos
Salut à tous,
Je vais me lancer dans ma première canne en rodbuilding, une Matagi super sea bass, 255, 8-28g. Elle sera destiné à pecher en mer principalement.
J'ai encore quelques interrogation au moment de choisir mes composants:
Le titanium est un plus ou un indispensable pour une canne qui ira en mer?
Les poignées IPS sont elle compatibles avec un PM VSS?
Quelles conditions de chaleur et d'humidité faut-il avoir avoir dans son atelier de montage?
Qu'est ce que le "tenon" sur les butt?
Et y-a-t-il des marque de fil à ligature à privilégier ou se valent-t-elles toutes?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- byron722
Re: première canne : besoin d'infos
Salut et bienvenue en Rodbultie tu te doutes bien qu il n y aura pas de retour en arriere possible...
Le tenon, c est une partie male qui vient s emboiter dans son opposé femelle, un peu comme papa dans maman
Perso, j utilise toutes les marques de ligatures a disposition et je n ai jamais remarqué de nettes differences donc trouve la/les couleurs qui te plaisent et fonces!
L ideal lors de la pause du vernis est d etre dans les conditions d un appartement donc entre 19 et 24°c voir plus en été... et le moins d humidité posible dans l air, en gros, t evites les jours pluvieux!
Le Titanium est un VRAI plus mais de la a dire que c est un indispensable... Si tu veux te faire plaisir et que tu peux te le permettre, fais le.
Pour la poignée, jlaisse encore un peu de boulot aux copains
Blank montés:
alors pour ce que je sais :
- titanium : c'est l'idéal, le gunsmoke est déjà très bien et l'alconite suffisant, avec l'alco faut juste rincer et sécher son matos
- chaleur et humidité : j'ai pris l'habitude de noter ces paramètres lors de mes vernis, j'ai vernis depuis que j'ai commencé le RB une bonne vingtaine de cannes (avec les réparations), et globalement j'ai les meilleurs résultats avec 22°C et 50-55% d'humidité. Après cela dépend du vernis, mais ces données là (que j'ai lu ici aussi) sont à mon sens, assez fiable. Après je n'ai pas l'expérience de pas mal ici qui pratiquent depuis quelques lustres mais globalement je pense être dans les clous en avançant ces chiffres là.
- ips/vss : je ne pense pas
- le tenon c'est comme dans une articulation tenon mortaise en fait, c'est la partie étroite qui vient se loger dans une partie plus large, une lettre à la poste, un papa dans maman en quelque sorte.
- dans les fils : j'ai utilisé du pacbay : très bien, du fuji très bien aussi (très soyeux => capte vite la poussière attention), bref je ne pense pas qu'il y ai un fil à éviter (surtout dans la boutique !), il y a juste quelques différences très peu perceptibles à mon sens.
Vincent.
Vincent.
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
- alteclansing49
Bonjour et bienvenue parmi nous!
Alors pour compléter :
- Les PM IPS sont compatibles avec les grip pour IPS. Le Grip VSS n'ira pas dessus.
- Les conditions optimales sont une pièce tempérée ( 19-22°C) et pas trop humide.
- Pour les anneaux, rien est obligatoire, cela va dépendre du rinçage apporté. Cependant, si je pêchais en mer souvent, je partirai sur du titane. Mais rien n'est obligatoire...
- Le vernis assombris la teinte d'un fil à ligature coloré non traité. Sur ces fils, il faut appliquer un préservateur de couleur. Sinon, il y a des fils déjà traité, estampillés NCP...
edit : nos réponses se sont croisées...
mince désolé du doublon, pas vubyron722 a écrit :Salut et bienvenue en Rodbultie tu te doutes bien qu il n y aura pas de retour en arriere possible...
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
RP : TE 710
CRB : CBVJ 6060
- byron722
D ailleurs Robinson, si tu peux nous en dire un peu plus sur ta peche, histoire de te confirmer ton choix de blank... du bord, bateau, FT, kayak, quels leurre poids en general etc...
Blank montés:
Bonsoir à tous et merci pour toutes vos réponses apportées ! Je suis un pote de Robinson et on va monter notre première canne ensemble sur un même blank donc tout cela m'intéresse aussi bien sur je comptais partir sur un PM TVSTJK. que me conseillez-vous comme poignée derrière ?
Bonne soirée à tous et merci pour vos conseils
Tu parles du TR86 ?
Si oui, c'est un blank assez fin (que j'ai découvert à Nantes et beaucoup aimé), environ 11 au talon. Le TVSTJK fait 15 d'ID, il faudra donc y ajouter un tube carbone et du shim.
Ce PM est assez fin, seulement 22 d'OD sur la partie arrière, par ailleurs il est conçu pour être au plus proche du blank. On pourra adapter un grip, mais il faudra le tourner pour l'amener au bon diamètre, mais dans l'idée, on met juste une bague de finition.
Typiquement ce sera une canne pour la mer, volée, gratter, et stickbait. Mais je n'ai aucun doute sur le choix du blank
Merci pour toute vos réponses!
J'ai encore des questions au niveaux des anneaux...
J'ai du mal a comprendre les recommandation fuji en terme de diamètre en fonction de la puissance de ma canne. Ma canne sera donc une 8-28, je pêcherai en tresse 13-14/1000 et en fluoro 30/100 max. Actuellement j'ai un jeu d'anneaux K sic qui dort chez moi (pour une 6'3") , et que je voudrais compléter pour donc une 8" (oui je pense recouper le blank qui fait 255 de base). Ce jeu d'anneau est composé (d'après mes mesures) d'un KL25, un KL12, un KT8 un KT6, un KT5,5 et un KT5.
Donc que me conseilleriez-vous dans le détails? Je voudrais conserver le plus d'anneau possible parmis ceux que j'ai énuméré au dessus. Et en ref de scion aussi?
