Le risque du tube PVC c'est que c'est cassant (j'ai eu une casse une fois, j'ai flippé qu'il manque une canne dedans.... et je n'allais qu'en Croatie...)
Il faut lui coller un dispositif pour qu'il le roule pas sur lui-même. Poignée ou autre, car s'il roule quand il est sur le charriot (et quand on voit comment ils les manipulent...), c'est un stage aux objets perdus.
Perso et pour l'avoir utilisé, je suis prudent, maintenant je suis plus sur des vrais tubes (pas encore acheté, çà sera pour mon prochain voyage). Vu le prix du matos qu'on met dedans, je pense que c'est de la "petite économie".
blanks pour voyage au CAP VERT
Re: blanks pour voyage au CAP VERT
J'ai utilisé des tubes PVC aussi, bien rembouré avec du papier bulle c'était parfait, cependant ce n'était pas sur de longues distances..
A voir comme dis lesfilmu pour le protéger sur long voyages..
Proverbe albano-chinois
J'ai aussi utilisé du tube PVC (en qualité EP et sur une longueur d'environ 1.70 m) avec calage papier bulles intérieur pour des voyages en Afrique --> RAS.
A une époque j'ai aussi reçu des cannes depuis le Japon dans du tube PVC --> là encore RAS.
Pour éviter le roulement un simple morceau de carton peut suffire.
Merci pour les informations je vais partir sur du pvc alors.
Bonjour, pour le popping, tu compte faire ça du bord ou en bateau ?
moi j'habite Libreville au Gabon et je monte des canne pour l'exo, je viens dans faire une pour le boss de Sette cama a partir d'un blank Black Hole (Cape Cod nano heavy en 10.6') avec anneaux fuji T2 torzite, la longueur de la canne permet de lancer derrière les vagues et son action mod/fast de ne pas se fatiguer, c'est une 80lbs. elle est un peu longue pour une utilisation en bateau surtout lorsque qu'il faut monter ou décrocher une prise au bateau (pour un novice mais si tu maîtrise pas de souci). comme toutes les cape cod, la réserve de puissance est énorme et elle est super agréable à pêcher. si besoin je peux te fournir les spécification de montage black hole pour ce blank.
[img][/img][img][/img][img][/img][img][/img]
Je vais être en bateau donc 2m4 max mais pour un prochain voyage pour le capitaine pourquoi pas merci de l'information.
