anneau supplémentaire ou pas sur sj 604-1
Salut à tous je vais bientôt recevoir ma SJ 604-1 SM et mes questions sont les suivantes:
Est ce que je peux rajouter un anneau de tunnel KTSG-5 vu que j'en ai un en rab ?
Si oui,
quelle spé utilisé ?
Si non,
merci
Ps: j'ai pris ce pack là: https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/3 ... &results=1
Si oui,
Si non,
merci
Blanks montés
REVS 68 MXF http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=6560
Spin Jig 706-1 IM http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=6596
MB 705 HM
SJ 604-1 SM
MB 705 HM
SJ 604-1 SM
- alteclansing49
Re: anneau supplémentaire ou pas sur sj 604-1
Tu verras bien lors tu montage si en suivant la spé ton stripper (le premier anneau) te semble trop loin du guide fil ou pas.
Si tu en rajoutes un, met le à 9cm du tip (comme le début de la spé) et commence la spé à partir de cet anneau.
Perso je n'ai pas rajouté d'anneau sur le 604, et ça marche trèèèèèsssss bien
http://arpal29.wordpress.com/
http://www.rodhouse.fr/blog/
Tu débutes l'enccuullaaggee de coléoptère.
Je regarde ce que j'ai mis sur la première ce soir (et qui va bien) et ce que j'ai prévu pour la seconde a venir.
Tu verras bien au montage en faisant des essais mais ce n'est pas toujours mieux d'en mettre un de plus.
Désolé Pascal, la mouche n'est pas un coléoptère mais un diptère.Pascal Af a écrit :Tu débutes l'enccuullaaggee de coléoptère
Enculer un coléoptère, çà ne se fait pas, c'est pas bien. Une mouche, c'est plus fréquent...
7+1 Loic, la nouvelle pareil. 1 de plus, bofffff...
Sinon, je kif grave le coléoptère, bien plus classe que le diptère!!!
Seul truc à retenir, de la verticale, rien à lancer, réduit au maxi les tailles de tes premiers anneaux
je vais testé avec un anneau supplémentaire pour en tension et si çà ne me plait pas je resterai sur la spé classique merci à tous
Blanks montés
MB 705 HM
SJ 604-1 SM
MB 705 HM
SJ 604-1 SM
C’est ça aussi qui est bien, tu fais ce que tu veuxloyce a écrit :je vais testé avec un anneau supplémentaire pour en tension et si çà ne me plait pas je resterai sur la spé classique merci à tous
