hello peut on remplacer sur cette exemple de poignée cette piece "tube carbone de quick lock : https://www.rodhouse.fr/fr/insert-carbo ... k17sm.html" par celle ci Grip liège KDPS 16
Référence : cork_grip_QL16RH
Grip Liège pour KDPS 16 (Quick Lock)
Je pense que oui mais bon autant etre sur c'est pour un montage quick lock vers le bas
Exemple de poignée à base de porte moulinet Fuji TVS
Re: Exemple de poignée à base de porte moulinet Fuji TVS
Salut !
Et non … ça ne passera pas … ce n'est pas le même diamètre interne
Par contre, les grips pour PM skeleton doivent passer !
ok donc je peux remplacer le tube carbone de quick lock par Liège pour KDPS de Skeleton 17 Référence : BGKS17C (bien 17 ? ou 16 ?)islou a écrit :Salut !
Et est ce que je dois mette les bagues hautes et basses comme sur l exemple de poignée dans le post ou pas avec le liege?
merci
je pense que le quick lock du skeleton 16 passe dessus. Mais un coup de fil à la boutique te confirmerait ça !
Si tu parles des bagues entre le PM et le blank, ce n'est pas obligé car caché par le grip liège. Mais perso, je préfère en mettre. Ça finit mieux le travail. Mais Goulven, par exemple, n'en mettrait pas je pense !
En fait je parlais de ces bagues la ( basse et haute )si je remplace le tube carbone de quick lock par le liegeislou a écrit :je pense que le quick lock du skeleton 16 passe dessus. Mais un coup de fil à la boutique te confirmerait ça !
bague de quick lock basse : https://www.rodhouse.fr/fr/ksk-lrt/1434 ... 14344.html
bague de quick lock haute : https://www.rodhouse.fr/fr/k16-lrz/2466 ... -gold.html
