premiere canne
DavidF110
premiere canne
Message par DavidF110 »
Salut
Pour mon premier projet je vais faire une canne UL pour pêcher du bord la perche en dropshot, LS, PN et peut être la truite ou le chevesne en vacance en Ardèche
Voici mon panier Image je fais simple pour la première
Est ce que c'est bon pour les diamètre de bagues, j'ai lu que l'on pouvait limer les wcs donc j'ai pris un peu en dessous !
Je voudrais aussi mettre une bague de kdps https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... _16-argent est ce que celle la correspond
Merci pour votre aide
Re: premiere canne
On peut les limer un peu, mais les prendre de la bonne taille est quand même plus facile ;)
Il t'en manque une, il en fait 4 pour habiller le SKS
Pour te répondre, il faudrait qu'on sache à quelle distance du butt tu vas mettre ton PM.
Sinon, çà me semble OK ;)
Alex45
Re: premiere canne
Message par Alex45 »
Le fil taille D est de grosse section, pour les cannes fortes. Pour une UL je prendrai du fil en taille A
DavidF110
Re: premiere canne
Bien vu alex c'est une erreur d'inattention je voulais bien prendre du A :?
Pour les bagues il y en a 5; 4 pour le PM et 1 pour le butt et les diamètre sont entre 0.2 et 0.3 mm de différences en plus ou en moins
9.29mm pour le butt j'ai pris une 9mm, ou il faut plutôt une 9.5mm avec une ligature et le vernis cela va combler le vide c'est ça ?
Kiberen
Re: premiere canne
Message par Kiberen »
Prends plutôt une 9.5mm. Comme en général on fait une petite lig au-dessus de la bague (enfin, en tout c'est ce que je fais), soit tu glisses la bague sur la lig' (et ca comblera l'espace), soit tu fais ta lig' après la pause de la bague et la ligue vernie va maintenir la bague bien placée et bien centrée...
Re: premiere canne
t'en es où ? c'est bon du coup ?
DavidF110
Re: premiere canne
Merci pour votre aide , c'est plus clair pour les bagues wcs
je voudrais mettre une bague de finition pour kdps j’hésite entre celle ci https://www.rodhouse.fr/en/ksk-lrt/1432 ... 14320.html et celle ci https://www.rodhouse.fr/fr/bague-pour-k ... 6-lrs.html
la première est pour skeleton cela devrait être bon mais est ce que la deuxième, que je préfère, irait aussi
Alex45
Re: premiere canne
La seconde bague va sur un kdps classique, et pas sur celui du skeleton, si je dis pas de bêtise.
Je vérifie les diamètres
Edit:
diamètre kdps16 20,5 mm
Diamètre kdps skeleton (KSKSS) 23 mm.
Jette un œil sur le catalogue matagi, il y a un tas de bagues et autre, que tu peux avoir en commande spéciale.
DavidF110
Re: premiere canne
ok merci alex, je vais rester sur du standard skeleton pour être sur de pas me planter
DavidF110
Re: premiere canne
salut
je déterre mon post pour un petit report et quelques photos mieux vaut tard que jamais 8-) , donc le montage s'est bien passé et en action c'est juste génial, de bonnes sensations et du répondant bref que du bonheur
encore merci à tous pour votre aide
Image Image Image Image
