papier Foil
La partie du forum spécialement dédiée au Thread Art
Re: papier Foil
une sorte de gaine thermo retractable en fait, a voir si ça fonctionne avec un séche cheveux ou un décapeur thermique ;)
loy15
Re: papier Foil
Message par loy15 »
Tain c'est excellent ça, je mets ça au panier dans la prochaine commande moi!
Re: papier Foil
Moi aussi, je vais me monter une paire de travel (780 et 781) et je vais les looker à l'identique, avec çà ;)
Re: papier Foil
Faut que je teste sur un Pn en faisant une incision pour passer l'oeillet ventral , histoire de voir comment ça se passe ;)
et tenter de faire un grip sur un quick lock en y intégrant dessous des perles plates en forme de poisson .... :D
Re: papier Foil
Bon j'ai tester de faire du 3D custom
un petit O fait avec un bout d'eva et collé sur un bout de carbone
sur le côté opposé, une micro perle métal et une autre lettre A en EVA (toujours collés à la super glue
j'ai recouvert du papier foil
en vidéo ça donne ça :
https://youtu.be/xh8sYYFzKJI
voilà en photo, c'est pas net mais avec les reflets pas facile d'obtenir un cliché net
a noter que j'ai couper un morceau de 4cm et après ébouillantage, il fait toujours 4cm de long ;)
Je verrais bien la réf de rod en relief (la R.R.R) :D
