création d'une canne pour la truite
bonsoir a tous
étant nouveau sur forum je ne connais pas du tout vos produit et encore comment équipé une canne
pour pécher uniquement que la truite a la cuillere et au pn du style d-contact .
pouvez vous m'aidé a trouver un exemple de canne afin de voir comment celle ci est constitué
merci
merci
Re: création d'une canne pour la truite
Bienvenue ici
Jette un œil sur la page réalisation, tu y trouveras l’inspiration!
Et pour les bases regarde là https://www.rodhouse.fr/fr/content/22-t ... ng-complet
Pour la faire simple, on prend un Blank, une rampe d’anneau adaptée au filament utilisé, un porte moulinet, de quoi l’habiller, un peu de cosmétique ou pas, du fil pour ligature, du vernis, de la colle.... et un peu de patience pour assembler le tout.
Assimile un peu tout ça, et hésite pas à développer ton projet: budget, longueur, mono ou multi brins, type et masse des leurres, milieu où tu pêches..... bref, plus tu détailleras ton cahier des charges, et plus les avis seront adaptés
alors en gros un budget entre 100 et 150e fdpi
je pèche exclusivement en ruisseau et rivière pas très large a la cuillère mepps et au pn style rapala, d-contant, tricoroll entre 40 et 60 mm jusqu'à 6g
pour la taille entre 160cm en 190 cm et peu entre en 2 brins et du liège avec un moulin taille 1000
Alors,
Pour une première, il te faudra quelques outils indispensables http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=14&t=2842
Pour le banc rien de plus simple http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=8142
Cela fait gonfler la facture inévitablement, mais tu auras de quoi faire qq cannes
Pour les petits ruisseaux, et pour un usage plus axé sur cuillère et leurres durs autres que heavy sinkings, le REVS 54 UL collera bien (entre autres) et rentrera dans ton budget https://www.rodhouse.fr/fr/42-12-a-6-9- ... 06516.html. Sur la fiche produit, tu trouveras un onglet accessoires. Blank, anneaux, et poignée, tu seras sous les 150€, hors outils.
Un bon retour dessus http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=5106
Un peu plus long, en 2 brins https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2et-3 ... 06585.html
Je laisserai les spécialistes de la truite te proposer d’autres possibilités
Perso, le 54UL je le trouve un peu juste sur du contact …
Une référence qui serait top vu ton budget est celle-ci : https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-2et-3 ... 06585.html
Le contact passe bien et c'est polyvalent. Ça fait 10cm de plus que ce que tu veux mais ça vaut vraiment le coup. Quitte à raccourcir de 10cm au niveau du talon si ça te gêne vraiment !
Ce blank a été monté pour deux de nos potes avec Clément et on le trouve vraiment top pour la truite selon le programme que tu décris
Sinon, les conseils de Alex sont très bons, regardes les packs de poignée et la rubrique réalisations
Un montage IPS ou VSS en split grip, voir un montage skeleton minimaliste, t'aideront à rester dans ton budget !
Pour les anneaux, prends de l'alco frosted. Un pack 7' en taille L. Un CCLGAT 4.5-?? pour le scion (les ?? dépendront de ton choix effectif du blank). Et ça sera top !
merci a tous mais j'ai vraiment du mal a trouvé tout
ce que vous dite
est ce que quelqu'un pourrais vraiment me detaillé exactement
tout ce qu'il faut pour le montage de ma canne car je suis vraiment perdu j'aime beaucoup le style de la dragon bait trou
merci d'vance
ce que vous dite
merci d'vance
Poste une photo de la canne que tu cites, et je regarde ça ce soir.
merci alex regarde ca serait un style de ca
https://www.google.fr/search?q=dragonba ... mvkEu7CWAM:
par contre j'ai bessoin de tout savoir en détail je bute sur tout en fait
Tu trouveras sur la boutique un tas d’article pour réaliser TA canne, avec le porte moulinet que tu souhaites, une longueur de poignée adaptée à ta morphologie, ton type de pêche, des ligatures aux couleurs que tu souhaite, du plus sobre et fonctionnel, au plus bling bling.
S’inspirer d’un modèle est une bonne chose, mais tu peux laisser libre court à ton imagination et sortir une canne unique, à ton image, tes envies...
Pour le modèle que tu cites, pas de soucis pour réaliser ce type de poignée.
Si je dis pas de bêtise, le porte moulinet ressemble à un Andrew's fishing, disponible sur commande spéciale, c’est à dire que tu ne le trouveras pas sur la boutique, mais disponible sur demande. C’est un produit du catalogue Matagi. Je ne sais pas son prix par contre. Le haut de porte moulinet (partie mobile) est un kdps habillé de Liège. En dessous du porte moulinet, un rear grip en liège, et un butt en liège pour finir.
Pour les commandes spéciales, coup de tel à la boutique pour connaître tarif et délai d’approvisionnement.
Es tu figé sur le type de poignée?
je vais faire un panier a vous de me dire
ce qui manque , ce qui est bien et ce qui est pas bien
