Blank à crank
Poueylaun65
Blank à crank
Voilà, je dois monter un blank pour un amis qui voudrait une canne pour pêcher au crank et spinner max 15 ou 16 gr. J'ai de suite pensé à la CB704-1, mais si vous avez une autre idée je suis preneur mzisIMhttps://ibb.co/jQpyNH
Re: Blank à crank
Par curiosité: spinning ? casting ?
Pour cette gamme de poids, je verrai bien le CB 704-IM ou encore le CB 704-Delta (https://www.rodhouse.fr/en/delta-blank/ ... 08381.html)
Au cas où tu ne l'aurais pas, il y a une page sur l'IM, écrite par lesfilmu, sur le blog. Ici: http://www.rodhouse.fr/blog/canne-crankbait/
Je ne pense pas que quelqu'un ait déjà monté le 704 delta par contre.
Poueylaun65
Re: Blank à crank
Normalement en casting spirale, oui le CB704-1 I'M a l'air parfait pour ça, il va se régaler. https://ibb.co/jQpyNH
Re: Blank à crank
Oui, un des deux 704, selon ton budget
De pures références, à la fois compatible avec le cranking (flex en pointe pour amortir les vibations) mais quand même un "vrai" blank, pas une nouille (pas du tout, même).
Ton panier me semble ok. Tu as mis 12 en ID sur l'ACSM, j'imagine que tu as vérifié selon ta longueur de poignée ?
Poueylaun65
Re: Blank à crank
Oui il souhaiterait le PM à 35cm du butt et à cet endroit le blank fait 11,16. à moins que je puisse reamer un peu l'ACSM dans ce cas je prendrais ID 11
Re: Blank à crank
Oui, tu peux reamer un peu, 11 çà sera nickel
Poueylaun65
Re: Blank à crank
Super merci beaucoup, le pack spiral casting 6'6 convient ou vous avez des conseils pour optimiser l'ensemble ?
Re: Blank à crank
Fait ta rotation en KW 8-6-5.5 puis le tunnel en KT 4.5, çà suivra mieux le blank
Regarde mon fil sur le CB-704, ma spé est dedans
Tu prends le Delta ou l'IM ?
Poueylaun65
Re: Blank à crank
OK merci se sera sûrement l'IM, il a un budget de 300€ donc il veut se faire plaisir
Re: Blank à crank
Alors Go sur le IM, si c'est un adepte du cranking alors qu'il ne connait pas ce blank, attends-toi à un sacré retour
