Hybrid cb 705 zentron. Vs mb705 delta
Marius 64
Re: Hybrid cb 705 zentron. Vs mb705 delta
Message par Marius 64 »
Le 704 a l air d être la solution
Merci de votre aide
Pour revenir sur ton titre, CB-705 Zentron, c'est la même chose que le 704 mais en plus puissant, il lance 35-40Grs et permet probablement de tirer des cranks plus grands plongeurs. Il sera bien entendu moins à l'aise à lancer 10grammes, typiquement le bswitcher 20 ca sera moins agréable qu'un 704 ;)
Ensuite, entre les deux 704 (IM et Zentron), l'IM a un flex sur une longueur plus grande en pointe (design de blank très spécial, pointe carbone mais hyper flex, assez fine) que le Zentron (pour lequel le flex est apporté par la pointe fiblre, sur une longueur plus faible), puis dans les deux cas, quand tu rentres dans le talon, çà cause.
Entre les deux 704, le Zentron sera plus doux en main.
Enfin, le Zentron est gros en diamètre et hyper conique, quand l'IM est à l'opposé, assez fin mais tout aussi velu du talon. Et la finition, brillante "à la japonaise" pour le Zentron et matte/brute pour l'IM.
Voilà, tu as tout en mains ;)
Marius 64
Merci pour ton retour ..toujours constructif et approprié
Kiberen
Message par Kiberen »
Sur le CB 705 delta, je suis plus à l'aise pour lancer à partir de 15-16 grs. En-dessous, j'ai encore du mal. Mais je suis en casting et pas encore très expérimenté en casting... je pense que je lancerai plus facilement du petit grammage si j'étais monté en spinning.
Si ça peut aider dans la réflexion sur le modèle... Je pense surtout qu'il faut voir par rapport au grammage de tes leurres, et si grand plongeur ou pas.
Si régulièrement, ta femme passe du mini crank, le 704 me paraîtrait mieux. Si pas de deep diver genre autour de 6 mètres et poids de 30 grs plus, là aussi, le 704.
Pour ma part, en tout cas en casting sur le 705 et compte tenu de mes compétences encore limitées en casting, je ne me vois pas mettre du mini crank sur le 705.
je confirme sur le "ça cause" quand tu rentres dans le talon... en tout cas, sur les delta, c'est flagrant ! j'ai monté un autre blank delta (rex à venir, ST 1302...), impressionnant la sensation d'effet catapulte ou perche (celle du saut à la perche) quand un poisson te fait rentrer dans le talon... je trouve ça juste jouissif comme sensation ! mais quand je lis le retour de Philippe sur son 704 IM, j'avoue que l'IM me titille aussi...
Marius 64
Merci à toi aussi
Il est vrai que le seul défaut home Made s est de ne pas avoir les blanck en main
Marius 64
J ai monté le 703 ..pour un xfast vendu en boutique
Et ben c s est pas x fast ...
donc un peu déçu de mon premier nfc
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Marius 64 a écrit :J ai monté le 703 ..pour un xfast vendu en boutique
Alors, attention, un Xfast NFC n'a rien à voir avec un Xfast Rainshadow par exemple. Les NFC sont en général plus doux en pointe.
Si tu cherches réellement des xfast, dirige toi plutôt vers Rainshadow ou MHX
Marius 64
Le nfc que j ai (703)me fais penser à certaines japonaises que j ai eu plus qu un blanck américain pur jus
bibi18
Message par bibi18 »
Bonjour
Je déterre le post
Je suis a la recherche d'un blanck cranck pour aussi faire de la lame et du spinner et le CB 704 im me paraît un peu light que vaut le 704 en sm donner a 10 30?
Ou alors le zentron mais j'ai peur de galérer un peu pour du cranck type arashi deep et la plage basse?
Le SM est rentré récemment, je ne l'ai pas monté et je n'ai pas pêché avec.
Il devrait avoir la même action que l'IM mais plus puissant, ce qui est classique SM/IM. Le 704 lance 20Grs et tire 4m de profondeur de nage, je pense que le SM monte d'un cran, il doit lancer 30Grs et tirer 5m, mais ce n'est que de la supposition.
