Calcul de section de blank
Re: Calcul de section de blank
C'est vraiment au poil d'avoir un développeur à la maison même si cela me donne parfois l'impression d'être au boulot.Merci Michaël.
Comme suis pas développeur à la base, j'ai pas trop l'impression de bosser, mais plutot de m'amuser en apprenant !!lolo22 a écrit :C'est vraiment au poil d'avoir un développeur à la maison même si cela me donne parfois l'impression d'être au boulot.Merci Michaël.
En tout cas, c'est un beau casse tête ces assemblages ... et de trouver le meilleur format pour faire évoluer l'outil dans le bon sens
A l'instant, j'étais en pleine réflexion en train de me dire qu'au final, la seul partie intéressante de la canne en l'état, c'est le talon !
Nul besoin de représenter une canne de 2m40 alors que la partie qui nous interesse se limite à la louche à 1 m!
D'ou une question au sujet de cette louche !
Qu'est ce qui vous semblerait raisonnable de prendre comme portion de canne à représenter?
En gros, entre le butt et l'avant du PM, on fixe à combien le maxi de cm???
Je dirais 60/70cms en partant de l'hypothèse que le pieds du moulin est max a 45cms du talon.
Bonjour Michael
Je suis d'avis de garder la longueur total, ne serait-ce que pour un exercice comme le test AB de Fred 85 56, connaître la section de la portion concernée.
2) Si jamais il y a un Homemadeur fou
qui voudrait raccourcir sa pointe de 15cm, ben il aura son nouveau Tip.
3) Heu, là j'abuse
, mais serait-il possible d'avoir sur le curseur principal la conversion inch (0.000)
Distance 000 cm / Section D 0.00mm - 0.000"
Je vois que beaucoup recoupe les EVA, par exemple pour un reargrip 15cm=>10cm, il suffirait de déplacer le curseur et d'avoir la section concernée 0.00m-0.000"
(les bagues sont référencées en 0.000"
3) Heu, là j'abuse
333D a écrit :Bonjour Michael![]()
2) Si jamais il y a un Homemadeur fouqui voudrait raccourcir sa pointe de 15cm, ben il aura son nouveau Tip.
3) Heu, là j'abuse, mais serait-il possible d'avoir sur le curseur principal la conversion inch (0.000)
(les bagues sont référencées en 0.000")
Rien de plus simple !!! La donnée étant calculé en continu, elle est dispo et donc ne demande pas mieux que d'être affiché ! Cela fera donc parti de la next release de ce soir qui va être un outil fini: Calcul de section, avec deux sliders, un blank entier et qui sera dédié qu'à cela ! Faire du calcul de section et la possibilité d'avoir deux mesure de section en même temps (utilisable à l'infini, que ce soit avec les anneau ou un PM ou autre, a partir du moment où tu connait la longueur de l'accessoire).
Quant aux essais des derniers jours, ils vont, eux partir dans un nouvel outil: Rod Building avec un panel d'accessoires ou de combos. Là avec seulement une portion de blank
- Willy4485
- Rodbuilder Professionnel
Juste par curiosité, tu développes avec quel logiciel?
Visual Studio 2010, en C#Willy4485 a écrit :Juste par curiosité, tu développes avec quel logiciel?
Voici donc la V1.0 de mon outil, qui je l'espère sera utile au plus grand nombre ...
http://dl.free.fr/hsszW6uMG
Bravo, good job
Perso c'est la version que je vais garder, Mini Maxi ( des Pm il y en tellement de même que les EVA avec les retailles).
C'est dans cette esprit que j'ai fini par aiguiller cette V1 ! en me disant qu'ainsi, ca serait un vrai couteau suisse capable du min-max !333D a écrit :Bravo, good job![]()
