Premiere NFC 664 HM
Chubschubs
Premiere NFC 664 HM
Message par Chubschubs »
Bon voila j'ai enfin commencé a monter
cette canne sera montée en spirale torzite et sera destinée a la recherche du sandre principalement
en vertical mais pas exclusivement elle lancera aussi de temps en temps
Alors voici la liste:
-Blank NFC 664-HM
-grip carbon tex
-PM alps MVT + ecrou MVT DKN
-bague ALPS alu
-fighting butt forecast
-bague TRC alps
-Anneau torzite KWT 8 6 5.5 et tunnel en KT 4.5 et anneau de scion torzite TLGTT 4.5 2(5)
J'ai fini de montés poignée + PM:
reste les anneaux et la que me conseilleriez vous au niveau des angles pour la rotation ?
et merci a Kiberen et lesfilmus qui m'ont bien aider a choisir les element de poignee et anneaux
Re: Premiere NFC 664 HM
ça démarre bien cette rod ;)
je m'installe pour suivre la suite :D
Il est très probable que ma spé pour le 665 fonctionne nickel sur le 664 aussi ;)
---edit---
J'ai du retard dans mes rex, je ne l'ai pas postée, je te mets çà ce soir ;)
Perso, la rotation, c'est avec un stripper déjà décallé en positif (dans le sens de la rotation) puis ensuite parfaitement au pif, avec le blank en forte pression et la "bonne" progression pour que la ligne ne touche jamais.
Sinon, un classique 0-65-135, çà fonctionnera toujours ;)
Kiberen
Message par Kiberen »
Joli! Bel assemblage niveau esthétique!
Le porte-moulinet tombait pile poil où tu voulais?
loy15
Message par loy15 »
Jolie comme tout, carbone + PM alps + NFC en HM les chicots des zanders vont prendre cher...
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Complètement mon truc : TOP
Pascal Af
Kiberen a écrit :Joli! Bel assemblage niveau esthétique!
Petite astuce, s'il ne tombe pas ou il faut, une petite ligature pour rattraper le jeu.
loy15
Message par loy15 »
Ha pas con du tout la ligature, je me faisais chier à combler le jeu avec des chutes de blank... Je te pique l'idée sur une prochaine!
Kiberen
Ben là ma question, elle était plutôt dans l'autre sens ;-)
J'ai monté le même PM sur le même blank, à environ la même distance du talon que ce que prévoyait Chubschubs. J'avais dû reamer légèrement (compliqué de beaucoup reamer sur ce PM de tte façon).
Prendre la taille au-dessus, effectivement, l'astuce de la ligature aurait pu être intéressante. Mais pour moi, l'idée de prendre ce PM, c'était l'avoir le plus collé au blank pour optimiser le carbone sur carbone ;-) même si je ne suis pas sûr que ça aurait vraiment changé grand chose au niveau résonnance avec une lig en-dessous, mais pour moi, ça serait resté dans la tête :-D
Pascal Af
Kiberen a écrit :même si je ne suis pas sûr que ça aurait vraiment changé grand chose au niveau résonnance avec une lig en-dessous, mais pour moi, ça serait resté dans la tête :-D
Je crois que c’est souvent notre problème à tous, mon souci de vouloir encul—- les coléoptères... :D
