ok donc du fil ligature couleur noir avec peut etre un petit liseré rouge ou or ça devrait le faire ?lesfilmu a écrit :C'est du carbone brut, donc noir comme du carbone
Mais le quel ? et quelle taille? du C ?
ok pour les liseré on est obligé de mettre du fil metallique?alteclansing49 a écrit :Pour le fil, et pour cette puissance de canne, utilise du fil en taille A.
Pour le noir, perso j'utilise cette référence : https://www.rodhouse.fr/fr/ncp-a-100-ya ... k_t100a_md
Et pour le liseré métallique que tu comptes faire, tu peux prendre un rouge ou or métallique en taille A : https://www.rodhouse.fr/fr/metal-a-100- ... 02037.html
OK pour toi?
ok mercialteclansing49 a écrit :Non, tu peux mettre un fil normal...
ok donc je laisse tomber pour la bague ntrkdps 16? j en voulais une noir mais si j en met pas c est pas pas grave?islou a écrit :Je t'ai répondu sur l'autre fil !
Ton panier me parait bon sauf pour :
1) la NTRKDPS 16 qui est faite pour les KDPS 16 … il faudrait plutôt : https://www.rodhouse.fr/fr/ksk-lrt/1433 ... results=19
2) AWCCO 15, WCS17-12.5 et WCS16-13 (les autres seront trop petites !)
3) le vernis médium suffit !
4) le tube de carbone ne pourra pas aller sur tout le talon (montage split grip) car trop étroit proche du talon … donc il sera uniquement au niveau du PM. Dans ce cas, tu peux prendre la longueur en dessous. Pas besoin des 33cm …
Merci ok je vais tenter et je prends les bagues pour faire sans TC au cas ouislou a écrit :Tu as bien suivi
Si le blank fait 14.22 au niveau du grip, c'est tendu … tu peux essayer … quitte à reamer très légèrement le tube carbone … mais c'est chaud ! Tout dépend de la tolérance du tube carbone qui peut très bien avoir un ID de 13.8 comme un ID de 14.2 !
