Projet canne truite Blanks FW-664-2 IM
AntoineSalagnac
Message par AntoineSalagnac »
Je cherche à monter un blank FW-664-2 IM pour la truite au PN et leurres métalliques.
Je souhaite monter ce blank avec une poignée pleine liège (clair), et un porte moulinet bois (foncé).
Que pouvez me conseiller comme référence et taille pour ce blank ?
Merci d'avance.
Kiberen
Re: Projet canne truite Blanks FW-664-2 IM
Message par Kiberen »
Regarde ce PM: https://www.rodhouse.fr/fr/rodbuilder-s ... ood-d.html
Avec cette poignée longue: https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... 12166.html
Et avec le butt qui va bien... (toutes les réf qui se terminent par BC20... tu as du liège et de l'eva)
Le même PM (en bois un peu plus clair mais plus en stock...) monté en split grip par Ed: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=7299
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Tout est dit ;)
loy15
Message par loy15 »
Ouais gros +1 pour ce qui a été proposé.
Tu vas te gaver, c'est une boucherie ce blank!
AntoineSalagnac
J'ai bien prit note, et je compte me lancer plus que rapidement dans le rodbuilding car ma canne à truite a rendu l'âme hier .. :(
Je vous présente donc la liste pour le moment sélectionnée, et n'hésitez pas à me faire des retours sur d'éventuelles modifications ou oublies de ma part :
- FW-664-2 IM
- Pack KR 6'6 sic Gold L
- IGLGST IGLGST : 4.5-1.8(4.5)
- IGKTSG IGKTSG : 4.5 ( au cas ou)
- Accroche-leurre XHDSHKSS-TC
- NoCP A 100 M NOCPA100M : GLDNROD-014
- NoCP A 100 M NOCPA100M : BLACK-001
- RR Wood C
- Poignée liège RG10A-345
- FG200A-250
- TRB TRB : TC
- RUBBER CORK NO HOLE 5015
Kiberen
Ça me paraît bon... pas de bague de finition devant ton fore grip? Ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste pour s'assurer que tu n'as pas oublié qqch par rapport à ce que tu as en tête ;-)
AntoineSalagnac
Si je souhaite mettre quelque chose de sobre qui s'accorde bien avec le reste, mais je ne sais pas quoi prendre comme diamètre pour cette bague de finition :
https://www.rodhouse.fr/fr/no-foregrip- ... 06882.html
AntoineSalagnac
Kiberen
À quelle distance du butt souhaites-tu placer l'axe du pied de ton moulinet? Le diamètre de la bague va dépendre en fait du diamètre du blank à cet endroit. Donc si on sait la distance entre le talon et le moulinet,, on peut avoir unne bonne estimation du diamètre de la bague. Ton PM: vissage vers le haut? Ou vers le bas?
AntoineSalagnac
PM : Vissage vers le bas.
Je conserve les dimensions de chacun des éléments de ma poignée, sauf le fore grip qui sera rétrécie de 1.5cm.
Cela donne si je ne me suis pas trompé, une longueur entre les extrémités de mon butt et de mon fore grip de 412.6 mm.
Cela vous semble il cohérent comme longueur ? J'ai l'impression que cela fait long.
