Post 68mx
Post 68mx
J ai cherché un peu et je n ai pas trouvé le post qui allait avec l article sur le blog du montage de la 68mx directement en KT 6.
J'aimerais savoir la suite des anneaux utilisé et la spé utilisé car c'est exactement mon projet futur.
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
- alteclansing49
Re: Post 68mx
Salut!
Alors, le Post est ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=7478
Ma spé : 10.5 - 11 - 11.5 -12 - 14 - 17 - 19 - 21.5 pour une distance Butt/base ergo de 28cm.
LA spirale en KT est très efficace, prend ton temps pour bien plaer les angles, ligature tes anneaux, puis mettre le blank en pression avec le fil de ton moulin, guide fil placé à l'opposé du sens de la spirale, et s'assurer qu'en charge le fil ne touche pas. Ainsi, tu auras les bons angles pour la spirale;)
Re: Post 68mx
Super merci beaucoup beaucoup......=)
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
Re: Post 68mx
Voilà j ai enfin trouver le temps pour monter cette canne à la façon extrême et je peux vous dire que c'est terriblement efficace.
J adore ce montage parfait pour la verticale.
Merci encore pour la spé.
Je ferais une ou 2 photos.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
- alteclansing49
Re: Post 68mx
Génial !!! Ravi que ça te plaise!!
Re: Post 68mx
Du pur RB, tenter des trucs improbables, invendables s'ils étaient proposés sur le marché, mais tellement top au final...
Re: Post 68mx
Oh je peux vous dire que ce type de montage à fait parler sur les rives du der.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
- alteclansing49
Re: Post 68mx
C'est génial.... C'est un montage que je kiffe et que je fais monter à mes connaissances sur des 68 et 62MX. Je monterai cet hiver un 62MXtreme....
Et ton retour sur le 68MXF lui même? Ca te plait?
Re: Post 68mx
Du coup je vais sans doute devoir faire 2 cannes en plus pour des camarades de pêche même si je ne suis pas un grand monteur....
Sinon l utilisation est parfaite pour la barque,à aucun moment la tresse touche le blank même en pleine action.j ai remontée une belle souche la canne à beaucoup pliée et même là je ne voyais pas la tresse touchée.la canne est rapide et très facile d utilisation à une main,son poids est de 102g.
je n ai plus de stress à n utiliser que des kt.=)
Dernière modification par ame666 le 25 avr. 2018 09:11, modifié 1 fois.
Blank réalisé :
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
- loy15
Re: Post 68mx
Le type de retour qui fait plaisir, bien joué!
