Montage MB 705 HM
alteclansing49
Re: Montage MB 705 HM
Message par alteclansing49 »
Commence par la spé fuji, et dit nous ensuite à quelle distance tombe le gros anneau (le stripper) du pied du moulinet. Pourrais tu nous donner en même temps ta distance butt-pied de moulinet?
samlille
Message par samlille »
alteclansing49 a écrit :Commence par la spé fuji, et dit nous ensuite à quelle distance tombe le gros anneau (le stripper) du pied du moulinet. Pourrais tu nous donner en même temps ta distance butt-pied de moulinet?
Alors du butt (début de canne) au pied du moulinet il y a 30cm
et du pied de moulinet au stripper en suivant la spé fuji il y a 58 cm
loy15
Message par loy15 »
Bien tes ligatures, pour la distance PM premier anneau pour moi c'est bon.
ça le fait alors pour la spé fuji ! 58cm c'est dans l'intervalle 55-60cm que je me fixe perso ;)
ça part vraiment très bien ton affaire ! J'étais absent quelques jours et je suis ravi de voir que tu avances bien :)
samlille
ok merci ben je pars la dessus
samlille
En fait j ai une question un peu bete mais bon quand on suis la spé fuji L écart entre les anneaux on le mesure au pied de l anneau ou au niveau de l intérieur de l anneau ?
Pour les petits anneaux y a moins d écart mais pour les premiers anneaux y a un peu plus selon ou l on prends la mesure ou alors c est pas tres grave si c est pas exactement la bonne mesure?
merci
loy15
Message par loy15 »
Ta mesure, sur les anneaux, il faut la prendre au niveau de la céramique et non de la patte.
Pour la mesure on n'est pas au millimètre, de toute façon si tu as un doute tu fais ta répartition d'anneau que tu cales au scotch de peintre, tu mets en tension et tu postes la photo ici, on te diras si c'est ok ;)
samlille
loy15 a écrit :Ta mesure, sur les anneaux, il faut la prendre au niveau de la céramique et non de la patte.
ok merci
Je mesure toujours centre de l’anneau (centre de la céramique dans ton cas).
C'est pas au pil de c.. prêt faut surtout contrôler ton cône de réduction (3 premiers gros anneaux plus le premier petit) que ça soit concentrique.
samlille
ANR a écrit :Je mesure toujours centre de l’anneau (centre de la céramique dans ton cas).
ok concentrique c est à dire ...lol
