Tuto : Fabrication d'une poignée en carbone
Re: Tuto : Fabrication d'une poignée en carbone
On est pas mal 8-)
On va pouvoir attaquer la finition.
c'est du travail d'orfèvre :shock:
byron722
Message par byron722 »
Ajustage top moumouth!!!! :shock: chapeau!
Blank montés:
:shock: :shock: :shock: :shock:
Ça prends forme :
loy15
Message par loy15 »
Ca prend carrément forme oui! T'as géré les ajustements au poil de cul!
De mon côté ça avance gentiment aussi. Plus de pigment noir pour teinter la résine, du coup j'ai colorié la mousse au marqueur noir indélébile avec deux couches et vernis derrière une fois bien sec, visuellement le rendu est top.
On verra ce que ça donne une fois stratifié mais la forme va un peu se casser.
grip résine 1 (Copier).jpg (63.16 Kio) Consulté 3695 fois
grip résine 2 (Copier).jpg (89.17 Kio) Consulté 3695 fois
grip résine 3 (Copier).jpg (49.93 Kio) Consulté 3695 fois
grip résine 4 (Copier).jpg (41.76 Kio) Consulté 3695 fois
Ça devrait faire avec une chaussette fine.
loy15
Message par loy15 »
Oui j'ai fais un test sans imprégnation de résine et ça plaquait bien, la chaussette est bien fine et souple. J'imprègne ce soir ou demain.
Methodrone
Message par Methodrone »
Bonjour à tous.
Vos travaux sont vraiment impressionnants.
J'aimerais savoir s'il était possible de faire quelquechose de semblable, sans forcément avoir une finition carbone. Voici mon CDC:
Poignée tournée sur mesure, donc en partant d'une base mousse comme vous.
J'aimerais ensuite pouvoir y apposer une surface que je pourrais par la suite peindre à l'aérographe et vernir.
Quelle surface puis je utiliser? Qui serait si possible moins capricieuse qu'une chaussette carbone?
Par avance merci
Guillaume
Tu devrais ouvrir un psot spécifique si tu veux pas utiliser de chaussette carbone. ;)
La masse est elle un point qui te pré occupe :?:
Ta forme est torturée (arêtes) ou plutôt simple sans angles saillants ?
Un grip en bois tourné bien verni/poncé (tout comme un grip carbone) feront l’affaire je pense.
Tu peux aussi tenter le coup d'un grip issu d'une imprimante 3D (ca c'est méga tech).
