Recherche blank 2 brins
Jojo
Message par Jojo »
Salut à tous,
Inscrit sur le forum depuis un bon moment, je ne suis pas un serial posteur et plutôt de nature à pas trop demander d'aide... Mais la je sèche! Après de nombreuses recherches, fouilles, lecture de reports je n'arrive pas à trouver mon bonheur... Donc je fais appel à vous!
Je vous présente le cahier des charges:
Un blank polyvalent LS/LD pour le loup/bar du bord en étant salin (sud de la France dans l'Aude)
Longueur: 2m20 /2m30. 2 brins obligatoirement
Utilisation: LS 4 et 5 pouces texan peu ou pas plombé (environ entre 8 et 15 gr). LD 80% leurre de surface entre 10 et 25 gr max, et un peu de jerkbait / minnow.
Je recherche un blank fast, léger, capable de patater de 10 à 25 gr. La sensibilité n'est pas un critère prioritaire pour mon type de pêche.
Idée de blank :
MHX SJ 842/2. J'ai déja un 843 monobrin c'est un excelent blank mais XFast et je cherche quelque chose de plus soft.
Bushido SJ78. Un blank qui me fait de l’œil mais aucun retour. S'il prend les 25 gr c'est impec
TRussel tr 76. Un peu lourd 75 gr et 1+1 presque du mono.
Merci d'avance pour vos retours / propositions.
A+
Yama
Re: Recherche blank 2 brins
Message par Yama »
Le SJ 842/2 est très bien mais un peu plus court (2,13m) que ce que tu veux, après tu peux allonger un peu.
Les autres je ne connais pas bien
j'ai comparé le bushido avec le sj803im que je posséde, les courbes sont assez similaires en tension, puisque sur mon blank donné pour 5/15 je lui passe jusqu'à 28gr, le bushido devrait être dans les clous ;)
au comparateur les courbes se ressemblent donc le NFC étant rond au combat , le bushido lui ressemble ...
une courbe du 803 sur un fish de... environ 15kg
Patrice
Message par Patrice »
Salut,
Magic, y calme de suite :mrgreen:
Puisque on est dans les idées: le TR86 ...
Un poil long pour ton CDC mais pour les reste c'est dans les clous.
J'ai le blank à la maison et doit le monter sous peu. Il me fait trés bonne impression.
C'est étonnement léger pour la puissance annoncée, pointe joueuse et fast, ç'est conçu à mon sens pour ton utilisation.
Malheureusement, pas de rex à te faire pour le moment
Blanks montés:
MHX: SJ-9000-2. SJ-842-2
Matagi: TR86. TR96
Jojo
Message par Jojo »
Salut les gars,
Merci pour vos retours. Pour le Bushido il pourrait coller parfaitement, mais le tip de 1.6 me fait penser (à tort peut être) qu'il sera court pour les 25/30 gr...
Pour le TR 86 c'est la longueur qui me pose problème. J'ai peur que 2m60 pour les animations en walking the dog ce soit merdique. Et recouper de 25/30 cm me semble trop. A voir...
A+
Thanh
Message par Thanh »
J'ai testé la Bushido à 40 g avec un peu de retenu...
Jojo
Message par Jojo »
Ok du coup tu penses qu'a 25/30 gr pas de soucis pour envoyer? Si oui j'ai trouvé mon blank! A+
Jojo a écrit :Pour le TR 86 c'est la longueur qui me pose problème. J'ai peur que 2m60 pour les animations en walking the dog ce soit merdique
Je vais le monter pour l'aspe, donc beaucoup de topwater, et de WTD... et l'allonger à 270... le blank est très rapide, je pense que çà le fera très bien (enfin, j'espère, sinon çà va m'obliger à monter autre chose :mrgreen: :mrgreen: )
