Un IMMWS62L version optimisée, 57.62grs...
Kiberen
Re: Un IMMWS62L version optimisée, 57.62grs...
Message par Kiberen »
alteclansing49 a écrit :Ton 62L poncé pèse 20grs quand le mien en faisait 24.... ;)
Ça va, j’ai poncé mon premier blank, un 62L justement, et je suis à 20,55 grs :D
Montage en cours ;)
Jolie réalisation Stéphane! Intéressant ton ressenti vs gain de poids!
bixto
Message par bixto »
Un superbe outil, impressionnant le poids de la bête.
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Ah cool ce petit retour ! Donc tu confirme qu’il y a un gain avec toutes ces modifs.
Tu es resté sur la même taille d’anneau de tunnel et même répartition ? Mis à part la réduction.
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
J’ai repris ma première spé (v1 de ma canne) qui me donnait entière satisfaction niveau distance de lancer, en alco 20/10/5.5. Et oui, tunnel en KT4 ...
Quentin49
Message par Quentin49 »
Je vous présente également une astuce de montage, que je ne conseille pas aux débutants car je n'ai pas de retour sur la longévité sur montage. Il s'agit de couper en deux le shim afin de gagner qq grames sur le montage final. Les shim ont été collés en premier sur le blank, afin de doser précisémement la colle et la qualité du collage. Je ne recommande pas cette façon de procéder aux débutants. De même, le blank est poncé, je ne recommande pas cette opération aux débutants, et cette opération entraîne la perte de la garantie du blank. C'est expérimental...
Mince ça fait beaucoup de choses qui ne sont pas recommandées aux débutants!!!!!! :D
Un montage de fou dans tous les cas!!!!!! 10/10!!! :D
Je vais quand même y regarder de plus près pour mon prochain montage!! ;)
alteclansing49
Si tu as des questions, n’hésite pas ;)
ame666
Message par ame666 »
Elle est magnifique, un magnifique fleuret....
Blank réalisé :
revs 54 ul 68mx immws 62l x2
HS 9000 M
mhx cb 905
Unity 6"6 ×2
REVF 9010-4 SB
Swb 809
709 im
Mhx 782
alteclansing49
Merci ;)
Marius 64
Message par Marius 64 »
Très beau montage
que c'est beau ! vraiment, je suis juste fan !
