Anneau casting silure
gwendo25
Re: Anneau casting silure
Message par gwendo25 »
Merci dédé
gwendo25
Bonjour à tous . Je n'ai encore pas eu l'occasion de monter mon blank. J'aurais encore 2 3 question. Es que je peut recouper un RCLB a 1m60 environ ?? https://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/ ... 12340.html merci de vos réponses.
Ça me parait un peu beaucoup car tu vas enlever une grande partie de la portion en carbone du blank. Globalement, il n'y aura plus que la poignée sur la portion carbone et le reste sur la fibre. Le blank va perdre un peu beaucoup en réserve de puissance et devenir très rond. Après, ça se tente oui !
gwendo25
Merci de ta réponse islou. Je pensais bien que c'a n'irait pas. Ducoup connais tu un blank entre 1m60 et 1m80 maximum pour le silure?
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Pour le glane, en blank costaud et court il y a la série des RCKJB.
Mais avant d'aller plus loin, et étant donné que dans mon entourage il y a qq RCLB qui trainent, tu pêches en float? en bateau? debout? assis?
gwendo25
Se serait surtout pour le float en vertical
alteclansing49
Mon ami, julien, possède le RCBL70XL pour un programme à peu près équivalent (leurre en verti). Il l'a recoupé de 10cm. Tu pourras le metttre à 1m90 si tu le désires mais il ne faut pas moins. Selon mon ami, il te faut de la longueur pour bien combattre un glane. Le RCBL70XL est le blank idéal pour cette pêche, de la puissance et assez de flex pour ne pas fatiguer le pêcheur et fatiguer le poisson.
Si tu pêche avec un blank court (1m60) et puissant, tu vas t'en prendre plein les bras. Je crois que tu pêches au fireball, chez nous, on tient la ligne à la main, canne sur les genoux, et on ferre à la main. Ensuite, tu gères ton combat avec ta canne.
Donc pour moi, tu as deux options : un RCBL recoupé au max 1m90, ou bien un RCKJB d'1m82, à choisir en fonctoin de la taille des poissons visés (le RCKJB600-150 pour des poissons jusqu'à 2m, le 600-325 si tu veux vraiment un truc puissant), qui fera le taff aussi mais avec un action plus ronde, blank moins dynamique, un peu plus lourd mais fun car ça plie. Mais je ne prendrais pas plus court pour ce genre de pêche. Apres, c'est toi qui voit ;)
