problème séchage de vernis
Bonjour à tous
Voilà,tout est dans le titre.J'ai verni les ligatures hier soir et j'ai du le faire en deux fois car le premier vernis s'est figé assez vite.Pour le premier vernis,tout s'est bien passé et le vernis est sec au toucher maintenant.par contre,le deuxième mélange me cause des soucis:il s'est figé mais il n'est toujours pas sec au toucher.
J'avais fait le deuxième mélange sans remettre les fioles en poche et je suppose que c'est pour cela que ça se passe mal...
Auriez-vous des conseils à me donner?
En attendant,je laisse sécher encore le vernis en espérant qu'il devienne dur...
Merci d'avance et bonne fin d'après-midi
Seb
Seb
- byron722
Re: problème séchage de vernis
Yep, probleme de dosage... pas de temperature je pense, faut vraiment faire un vrai 50/50 en volume donc pour les petites quantités, ya un vrai risque de se planter... donc vaut mieux en faire plus et etre sur de son dosage
Parfois un bon coup de chaud accelere le sechage, donc canne en plein soleil ou seche cheveux mais c est tres aleatoire...
Pour rattrapper ca, tu peux passer un seconde couche, correctement dosé évidemment pardonnes ma repetition. C est la meilleure solution je pense.
SI ca le fait toujours pas ( mais ca devrait le faire, ca m est aussi arriver ya pas longtemps ), coup de cutter et tu recommences tes ligatures...
Blank montés:
- loy15
+ 1 avec Byron
séchage derrière la fenêtre au soleil (dur en ce moment) ou sous une ampoule dans un premier temps.
Si ça ne prend pas deuxième couche de vernis bien dosée. Je fais toujours au minimum 1.5 ml de chaque composant lors de chaque mix, ça limite réellement les erreurs.
Merci à vous deux pour vos réponses
J'ai fait 1,5ml de chaque pour le deuxième mélange donc je ne pense pas m'être trompé.Le blank se dore au soleil pour l'instant,on verra bien ce soir.Sinon,je remettrai une couche fine en surveillant le dosage et la température .
J'espère que ça fonctionnera car je n'ai pas envie de recommencer les ligatures...
Bon début de soirée
Seb
Bon début de soirée
Seb
Ca y est,la deuxième couche de vernis est posée.Elle a été dosée avec précision et à la bonne température donc ça devrait être bon
Encore merci pour vos avis.
seb
seb
- byron722
Tiens nous au courant de l issue du 2nd round
Blank montés:
Bonjour Byron
La deuxième couche a bien pris mais il reste encore des endroits un peu sensible mais je pense que ça va s'atténuer d'ici la fin de journée.J'ai bien rattrapé le coup en posant une couche fine
Bon dosage et bonne température ont bien rempli leur rôle...
A+
Seb
A+
Seb
Bonne nouvelle !
Il m'est arrivé de faire des vernis qui "suhintais" plus longtemps que d'autres, ça à juste pris un peu plus de temps de séchage !
En effet Louis
Je suis d'accord avec toi Magic mais le vernis ne s'était bonifié hier soir par rapport à hier matin donc c'est pour cela que j'ai décidé de remettre une deuxième couche comme conseillé.
Maintenant,tout est bien sec au toucher
Bonne soirée
Seb
Bonne soirée
Seb
