Création première canne avec blank MHXMB 844 HM
Bonjour c est une premiere pour moi et je voudrais créer ma canne a partir de ce blank ( le choix c 'est fait à l'aide déchange par mail avec un responsable du site il est adapter à mon type de peche) , la question qui me turlupine le plus c est quelles anneaux choisir , quelle taille et ou les disposés sur la canne.? j'aimerais aussi des infos sur la déco (bagues, ligatures , et stikers ) merci a vous
- loy15
Re: Création première canne avec blank MHXMB 844 HM
Salut,
Pour les anneaux pars sur un pack M pour 7", c'est celui la, je t'ai mis de l'alconite par défaut mais tu peux choisir autre chose https://www.rodhouse.fr/fr/m-15-40-grs/ ... 15273.html
Pour l'anneau de scion c'est celui ci https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/256 ... 02877.html idem c'est de l'alconite tu peux adapter si besoin
Comment adapter ta céramique en fonction de tes attentes ? Tu as toutes les infos ici http://www.rodhouse.fr/blog/choisir-pack-anneaux-fuji/ et ici http://www.rodhouse.fr/blog/choisir-anneaux-de-canne/
Pour l'espacement des anneaux tu appliques dans un premier temps la spé fuji présente sur le pack d'anneaux.
Pour les bagues/PM tu as des packs tous faits ici https://www.rodhouse.fr/fr/314-kits-de-poignee-rodhouse
Concernant les idées de déco ou autre n'hésites pas à regarder ce qui se fait et t'en inspirer, on a tous fait ça
C'est quoi de l'alconite? Pour le modèle d'anneau il existe des anneaux a simple et a double attache lesquels prendre? Car en mer ce sont souvent des doubles anneaux qui équipent nos cannes
Salut
Les anneaux sur le site sont proposés en alconite, sic ou torzite. ensuite tu as l'armature qui est en inox avec une couleur de revêtement différente.
Pour faire simple l'alconite est le premier prix mais très bien pour tous les usages, si tu pêches en mer tu devras bien rincer les anneaux après chaque sortie, mais ça tu dois le savoir dèjà.
L'alconite est aussi plus lourd que le titanium (armature et bague anneau sic) et lui même plus lourd que le torzite (le hight tech de l'anneau) tout dépend de ton budget.
Je pense qui si tu peux le mieux serait titanium surement plus résistant si tu pêches qu'en mer.
Mais moi qui vais parfois en mer et qui rince à chaque fois la canne comme il faut j'ai mis de l'alconite et ça n'a pas bougé depuis 3 ou 4 ans mais je n'y vais pas toutes les semaines non plus.
Pour ton projet des anneaux "simple" suffisent amplement.
J'espère t'avoir aidé, d'autres spécialistes de la mer passeront par là et te donneront leur avis.
Pourquoi je ne peux pas mettre des anneaux de ce type https://www.rodhouse.fr/fr/482-medium-jigging-30-50lbs
- loy15
Les anneaux que tu proposes sont surdimensionnés pour le blank et ne sont pas adaptés au spinning. Le pack d'anneau que l'on t'as proposé en alconite ira parfaitement sur ce blank et est adapté a un usage mer.
Je peche en linéaire à l'ancre jusqu'a 100m derriere le bateau avec des tetes de 40 a 50 gr, je dois ressentir un maximum a distance
- loy15
Je t'ai dit une bêtise, le pack est adapté au spinning mais c'est pour du jigging, donc différent de ton programme. Tu peux nous détailler précisément ton type de pêche?
je peche en mer du nord beaucoup de courant a des profondeur de 10 a 25m, type de peche c est une peche ou l'on s'ancre a une centaine de mettre devant l'épave et on laisse couler le leurre avec un grammage pour que celui ci part au courant et ensuite on le ramene dans le fond en grattant dans le sable, et parfois on joue sur l'épave en lachant plus. Donc le fait de ramener contre courant met une certaine tension sur la ligne surtout lorsque le leurre gratte le fond avec des tetes plombées fusiforme, et cette tension ne doit pas gener sur la transmition des sensation du leurre a la main et j ai peur du coup de mettre des anneaux "fragiles"
- loy15
OK je vois, c'est pas du tout ma pêche, je laisse les spécialistes de la mer te répondre.
