bushido SP72/4-8
Gabriel D
bushido SP72/4-8
Message par Gabriel D »
Je vais enfin vous faire un retour sur mon montage du blank bushido SP72/4-8.
Avant de commencer quelques informations sur le montage :
Avec l'aide du forum et les différents essais j'ai fini par faire le choix de monter 10 anneaux dans cette configuration :
10 - 10.5 - 10.5 - 11 - 11.5 - 12.5 - 13.5 - 15 - 17 - 23 (cm)
J'ai monté un Pack KR 7 Black Alconite L + un KT4.5
Pour le porte moulinet, j'ai mis un Fuji IPS 16 custom Black Gloss agrémenté de liège et le tout monté en slip grip. Mon talon fait environ 30 cm ce qui fait que je me retrouve avec 52,5 cm entre le stripper et le pied du moulin.
Une fois monté, l’ensemble est très équilibré et très léger, le Fuji IPS est très confortable. J'ai enchaîné trois journées de pêche sans ressentir de gêne particulière.
Maintenant parlons du blank !
Je destine ma canne essentiellement à la pêche à la truite, pour moi le blank est exceptionnel, c'est la meilleure canne que j'ai eu entre les mains. Néanmoins, je dois dire que je n'ai pas de point de comparaison avec du haut de gamme du commerce.
Je pêche la truite au poisson nageur et essentiellement au DUO Ryuki, l'action fast est parfaite pour animer ses leurres avec toutes les animations possibles.
Pour donner une idée, je passe du 50 mdf de 3.5g sans aucun problème, je jette loin, j'anime parfaitement... jusqu'au 80s de 12g bien que se soit la limite du blank, je force moins mes lancers et dans le fort courant ça fait travailler le blank. Néanmoins aucun problème sur le 70s de 9g.
Le blank est très résonnant (j'ai le moulinet garni de tresse), la remonté d'information est superbe, je n'ai plus de doute entre une touche et un contact avec le fond. Pour les lancers, je lance mes petits leurres à bonne distance et sans forcer ce qui me permet d'être très précis.
Pour ce qui est de l'action, l’ensemble du blank travaille lors du combat, c'est très adapté aux coups de tête d'une truite et ça garde beaucoup de puissance en réserve.
Manque de chance, je décroche mes deux plus grosse truites 45+ (je mets en cause l'excitation du pêcheur et pas la canne), néanmoins je prend tellement de plaisir avec cette canne que je l'ai prise pour le BlakBass, j'en ai sorti quelques uns de plus de 50cm, et j'ai même pris du sandre d'environ 60cm sans aucun problème. Et malgré ça, le plaisir est immense sur des petites truites...
Voilà, j'espère que ça vous donne une idée du blank
Dernière modification par Gabriel D le 31 mai 2018 10:19, modifié 1 fois.
loy15
Re: bushido SP72/4-8
Message par loy15 »
Sympa comme retour, ça aiguillera les gars en recherche d'info sur ce blank!
Tu as des photos?
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Merci pour le retour !
Gabriel D
Quelques photos :
Au montage, mise en charge (280g) :
Au montage avec 280g
(71.09 Kio) Téléchargé 0 fois
Après montage :
Après montage
(74.87 Kio) Téléchargé 0 fois
Au bord de l'eau :
Au bord de l'eau
(131.86 Kio) Téléchargé 0 fois
edlepecheur
Message par edlepecheur »
un bon retour sur ce blank, merci Gabriel ;)
Merci pour ce retour, peut-être un petit mot sur la fiche produit sur le site ?
Tu n'es pas le premier à l'apprécier, ce blank... j'ai l'impression qu'on tient une bonne grosse ref à pas très cher... :shock: :shock:
ça doit gratter :mrgreen:
cool ton retour ;)
bixto
Message par bixto »
Toujours très intéressant les retours comme ça , merci :(
Super retour qui va en intéresser plus d'un merci !
Et top les photos :) notamment celle au bord de l'eau !!
