B.B.W : Blank Bass Weightless
Re: B.B.W : Blank Bass Weightless
Il ne faut pas oublier que cette peche va se faire en Texan donc Il faut du nerf pour planter l’hamecon a distance
tout à fait , c'est un peu le dilemne action souple pour lancer peu de poids tout en étant assez raide pour dégager le texan :?
je lui ai proposé un K2 pour le haut de gamme
le 703 Im avec les pack complets
ainsi que le Revs68
ce qui fait 3 gamme de prix, j'aurais pu mettre le 702Hm qui fait doublon avec le 703 ou les MHX avec le Revs
aussi pensé au S723 dont on parle en ce moment sur le forum
et puis y'a les Ste Croix mais on n'a peu de retour pour l'instant.
Je vais affiner la demande , c'est pour un tout premier montage
jacques44
Message par jacques44 »
Bonjour
Pour cette pêche le Delta 692 en spinning , blank léger avec suffisamment de jus pour le ferrage ,après un peux plus de pointe le DS 6107 delta qui est un poil moins puissant ...
Jacques 44
Marius 64
Message par Marius 64 »
Avec le rev66 j espère trouver un compromis en l action moderate mais en 5 25 pour avoir des watts pour iens piquer au ferrage
Yama
Message par Yama »
J'avais pas vu ton post Yvan.
Si tu veux voir ce que donne la 662 delta la mienne est juste fini de sécher et prête à utiliser. Donc si tu veux te faire une idée n'hésites pas à passer à la maison ou on se voit au bord de l'eau ;)
viking
Message par viking »
En spinning,j'utilise un blank qui ne se fait plus donc désolé... :(
Sinon en casting,j'utilise un blank bass recon: PHX-C713 qui malheureusement n'ai pas en boutique,peut-être en commande spéciale.
Mais le plus important c'est le moulin pour le weightless.
S'il utilise du LS de 6 à 12g,y a pas de soucis pour trouver un blank.Je pêche autour de 5g en weightless.
Pascal Af
Message par Pascal Af »
Les St Croix 1/7 gr (ref 5S66LF-G et 5S70LF-G), la première montée spinning et casting, la suivante spinning étaient top pour du HogImpact monté texan sur petite tb Decoy, voir, directement en carolina.
En partant sur cette "base", en puissance légèrement "++" ca devrait le faire.
Les ref citées données pour 1.75/7gr ont une plage ok jusque vers 10 gr.
