Vernis
Re: Vernis
Tout est possible... par défaut, non, pas de dilution, parfois çà peut aider à le prolonger un peu pour terminer.
Il faut avoir que si tu les dilues, il va se rétracter un peu plus au séchage, des fois çà se rétracte de trop.
Pour les deux couches, là aussi, toutes les écoles, tu peux mais c'est plus long, mais pas indispensable si tu doses bien le premier coup. Ca permet de reprendre certains petits défauts, genre le picot de ligature
En gros : comme tu le sens
Re: Vernis
Perso, première couche diluée, fine, mais essentiellement pour bien imprégner les fibres de la ligature. Ça permet de se débarasser des picots et aussi des poussières qui se mettent plus facilement sur une lig non vernie que sur une lig « pré-vernie ».
Et deuxième couche non diluée.
La double couche n’est pas forcément nécessaire (sauf si tu fais tes ligatures en soie naturelle) mais je trouve mes vernis mieux finis depuis que je fais ces deux couches.
Attention, sur les vernis longs pour les autocollants, je pense qu’il vaut mieux éviter d’y coller une couche diluée... j’ai l’écriture qui a commencé à disparaître au bout de 2-3 mois sur ma StN, je ne vois que la couche diluée comme explication (bien que pas ce souci sur 2-3 autres cannes...)
Re: Vernis
une seule passe pour moi et j'ai jamais essayé de diluer
Re: Vernis
J'avais pas vu ton post Yvan.
Si tu veux essayer le 662 delta le vernis du mien est enfin sec donc prêt pour le service. Donc si tu veux tu peux passer à la maison ou on se voit au bord de l'eau
Re: Vernis
Je fais chaque couche en une fois... pour le vernis dilué, pas de problème, car la dilution augmente le temps de travail.Marius 64 a écrit :Ok kinberen
Je prends note
Tu fais toutes tes ligature d un coup ?
Pour le vernis final, +/- 2 jous après, je me dis à chaque fois que je devrais faire un premier mélange pour une moitié d’anneau et un deuxième mélange pour l’autre moitié... mais au final je fais toujours tout avec un seul mélange, je n’arrive pas à freiner mon envie d’aller rapidement tester la canne
Conséquence, obligé d’aller plus vite avant que le vernis ne soit plus travaillable, mais ça va, j’ai un peu l’habitude. et la première couche diluée me permet d’aller un peu plus vite sur chaque ligature lors de la deuxième couche.
Par contre, à un néophyte, je recommanderais de faire deux mélanges, histoire de prendre son temps, de ne pas être stressé par le durcissement du mélange...
