Novice cherche conseil
Re: Novice cherche conseil
Merci , je vais test ca ce week!!!!
Enfaite j'aurais encore une petite question,
J'ai un peu dégueuler ac le vernis a un endroit.
Quelqu un pourrais me dire comment l'enlever??
- byron722
Elsass touch
Superbe 1ere realisation! Bravo
Pour le vernis, envois une photo, ce sera plus simple pour te repondre parce que là, c est abstrait
Blank montés:
Effectivement c'est un peu abstrait, je poste ca cette aprem
ça doit pas avoir bon goutJ'ai un peu dégueuler ac le verni
problème de droiture lors de la pose avec le pinceau ?
pas rattrapable selon moi , faut refaire la lig'
sinon faut trouver le bon moyen pour réaliser une bordure prop'
perso je pose tous mes vernis avec le manche du pinceau et en tapotant sur le fil de ligature au niveau de chaque bord, le vernis s'imprègne dans le fil sans déborder
pour le vernis sous la patte je met une pointe de vernis avec un cure dent
Sinon si ça déborde, lors de la pose et quand ça tourne sur le dryer, tu peut passer un coup de sopalin imbibé d'alcool à 90°, même si ça ratrrape un peu ça ne sera pas tout à fait nif
Voila les photos
Je pense qu'il y avait une goute de verni qui c'est mis sur le banc a lihature car c'est exactement a l'endroit ou la canne etait poser pour le temp de séchage.
Donc comment je peux enlever ca??
En le chauffant? Ac un produit??
Merci pour vos réponses
- Pièces jointes
- 20180622_141833_opt-1.jpeg (32.68 Kio) Consulté 3910 fois
- 20180622_141833_opt.jpeg (32.68 Kio) Consulté 3910 fois
- byron722
Oui tu chauffes, seche cheveux ou decapeur thermique (tres leger hein!
), ca devrait le ramollir... tu grattes a l ongle le plus gros et tu recommences jusqu a ce qu il n y en ait plus... Tu peux t aider avec un chiffon imbibé d alcool a 90° et si ca accroche encore acetone (ultime recours), mais pas frotter trop fort sinon l acetone va attaquer la finition de ton blank.
Normalement, ca doit partir. Mais je ne l ai jamais fait sur un blank avec la finition Delta...
Blank montés:
Autre astuce intrmédiaire, sns risque pour le carbone... tu frottes vigoureusement avec un chiffon sec en coton. Ça chauffe assez vite, mais jamais suffisamment pour attaquer le carbone. Et tu peux gratter à l’ongle. Si tu frottes un peu plus longtemps gaffe aux ampoules, le vernis devrait meme se décoller tout seul en grumeaux. Sur du flexcoat ou du roddancer, ça marche bien. Pas encore testé sur du prokote (qui est peut etre un peu plus résistant)
Bon, si ça marche pas, passe aux solutions de Byron.
Ok merci les gars je vais essayer ca demain. Je vous direz ce qu'il en est
