Montage tuna, Phenix PHD-809XH-B
J'ai commandé le blank Phenix Black Diamond Hybrid, PHD-809XH-B,
Longueur : 8', monobrin,
Line : 30-80 lbs.
avec moulinet 10000 ou 14000
Tresse PE 5 ou 6
Leurre de 30 à 60 gr.
Il devrait arriver le mois prochain (merci Rodhouse), mais je me pose déjà des questions sur la ligne d'anneau.
J'ai imaginé 2 options :
La première, la spec Fuji :
MN40 inversé), MN30, MN25, MN20, MN16, MN12 et MNST12,
avec 14.5, 17.5, 19, 22.5, 29, 37.5
ce qui donne avec un PM à 500mm du butt une distance PM-stripper = 540mm.
La seconde :
MN40 inversé), MN30, MN25, MN20, MN16, KT12, KT12 et MNST12,
avec 12, 14, 16, 20, 23, 24, 27
ce qui donne avec un PM à 500mm du butt une distance PM-stripper = 580mm.
Es que selon vous cela conviendrais ou faut-il partir sur autre chose.
Merci.
Pierre
Line : 30-80 lbs.
Tresse PE 5 ou 6
La seconde :
Merci.
Pierre
1975 Deck Hand Special - PSW760H-B - fly 8'6" #4 - PHD-809XH-B - F763-4 MHX.
Re: Montage tuna, Phenix PHD-809XH-B
Salut Pierrepit65 a écrit :Bonjour,
Line : 30-80 lbs.
Tresse PE 5 ou 6
La seconde :
Merci.
Pierre
Pour les anneaux c'est bon.
Je ne comprend pas tes mesures, tu pars du bas du PM? du haut du PM !!
Pour les mesures donne moi la distance but axe du PM et stripper axe du PM
Pour info sur ma phénix TPX 760 j'ai: talon /axe PM ( DPS 20) 460mm et stripper /axe PM 730mm
Je reprends, c'était pas très clair, j'avais mis des mesures en mm et en cm , donc j'ai imaginé 2 options :
MN40 (inversé), MN30, MN25, MN20, MN16, MN12 et MNST12,
avec 145, 175, 190, 225, 290, 375mm.
ce qui donne :
distance but - axe du PM : 500mm.
distance axe du PM - stripper : 540mm.
La seconde :
MN40 (inversé), MN30, MN25, MN20, MN16, KT12, KT12 et MNST12,
avec 120, 140, 160, 200, 230, 240, 270mm.
ce qui donne :
distance axe du PM - stripper : 580mm.
Tu me conseille quelle ligne d'anneau Dédé ?
ce qui donne :
La seconde :
ce qui donne :
Axe pm/but de 500mm c'est fonction de la longueur de tes bras, c'est toi qui ajuste pour être bien en combat.pit65 a écrit :Je reprends, c'était pas très clair, j'avais mis des mesures en mm et en cm , donc j'ai imaginé 2 options :
ce qui donne :
La seconde :
ce qui donne :
Par contre axe PM/stripper à 580, c'est un peu court, il va y avoir du foisonnement. pour moi mini 700 mm
Pour les anneaux
40/30/25/20/16/12 c'est bon, c'est je dirais la configuration de base qui fonctionne bien.
Par contre ta seconde spé ne marche pas il n'existe pas de KT 12 !
Ok pour le PM-Stripper, je vais allonger ça.Dédé a écrit : Axe pm/but de 500mm c'est fonction de la longueur de tes bras, c'est toi qui ajuste pour être bien en combat.
Pour les anneaux
Pour la seconde spé si je met des KT10 à la place des KT12, ça te semble mieux que la première spé ?
Il y a un anneau de plus et je fini avec 2 monopattes. Je vais pas garder un peu plus de souplesse dans le scion avec cette formule ?
Merci.
Pierre.
Je viens de recevoir le matos , mais j'ais un petit soucis.
Le spacer en 20 que je comptais mettre dernière mon porte moulinet en 20 passe pas et j'ai peur qu'avec le contre écrou en plus je passe pas sur certains moulinets.
Avez vous une solution ?
Merci.
Pierre
Merci.
Pierre
Bonjour Pierrepit65 a écrit :Bonjour,
Merci.
Pierre
Sur le site de phénix le PHD 809 XH: but 0,693 et tip 9 soit 17,60mm et 3,6mm
par contre au trou de boue le but est indiqué à 0,901 soit 22,88mm !!
Tu as bien reçu le 809 ? le PHD 760 XH fait 0,9047 ET 8,5 soit 22,97mm de but
Vérifie les mesures , longueur, diamètres butt et tip .
Bon je viens de tracer à l'échelle 1 les mesures du blank avec butt à 22,88mm et tip 3,6 mm
Les mesures relevées au réglet:
à 40 du butt: 19,5mm
à 45 du butt: 19mm
à 50 du butt 18,7mm
Même avec une marge d'erreur de 0,5mm un PM de 20 avec un spacer de 20 va sur ce blank.
qUESTION:
Tu as essayé de mettre en place le spacer par le butt ??
Oui Dédé, c'est bien le PHD-809XH-B que j'ai reçu.
Le but fait bien environ 23mm, mesure vite fait au réglé.
Je n'ai pas essayé de rentrer le spacer par le but .
Il me manque 2 ou 3 cm pour le mettre la ou je voulais.
Peut être je peu le remplacer par une petite ligature noire ?
Pierre
Pierre
Bon, pas le choix alors, une ligature fera l'affaire, bonne idée.pit65 a écrit :Oui Dédé, c'est bien le PHD-809XH-B que j'ai reçu.
Pierre
Bon montage Pierre.
Ok merci Dédé.
