La petite dernière 662-1 Delta
Yama
Message par Yama »
Et ben voilà tout est dans le titre, j'ai craqué pour un blank delta pour me faire un avis sur cette serie de blank qui semble être du feu de dieu.
Le MB 662-1 Delta est un blank 3-12 g de 1,98 m pour 54g tout nu.
Première impression à la prise en main très agréable, la pointe à l'air joueuse et c'est tout à fait ce que je voulais.
Et bien maintenant passons au montage.
Ce sera un montage liège, split grip, couleur noir et or avec quelques décors perso, mais relativement sobre.
Je commence normalement par le butt, tout liège c'est bien mais avec une petite rondelle d'EVA rajoutée ça me plait et puis ça tranche avec la bague or. Le butt n'est biensur pas encore coller car je vais mettre une image au fond. Navré si les photos ne sont pas top mais je n'ai que mon portable.
J'ai quand même fait une retouche sur le pm et le quick lock, je l'ai repeint pour coller à la couleur noir et or.
Donc en premier lieu il faut mettre une sous couche donc elle sera couleur gold flash
Il faut en mettre deux couches pour bien garder la couleur par la suite.
Après quelques heures de séchage je passe la couleur noir qui donne l'effet craquelé (merci Louis pour les tuyaux) et voilà le résultat après trois ou quatre couches de vernis brillant et mise en place du liège
J'ai bien dû recommencer 3 ou 4 fois pour avoir ce que je voulais, car ce n'est pas si évident.
Image.
Et puis parti sur ma lancée j'ai aussi peint le split grip de la même manière et vernis avec le vernis époxy pour plus de résistance.
Avant de mettre le vernis le noir fait un peu terne mais avec le vernis c'est vraiment bien noir et brillant
Maintenant place aux anneaux. Pour cette canne j'ai fait un mix d'anneaux c'est à dire un cône de réduction en titanium sic et un tunnel et anneau de scion en torzite taille 4 (fallait bien que j'essaie le torzite ;) )
Voilà ce que ça donne sur l'anneau de départ
Maintenant plus qu'à vernir les ligatures, attendre que le vernis tourne et sèche, puis je ferai un retour sur mes premières impressions de ce blank MB 662-1 Delta.
Le montage fini la canne est légère et la pointe reste joueuse, j'attend avec impatience le premier poisson mais j'imagine que ça doit plier bien comme il faut mais avec en deuxième partie une bonne réserve de puissance.
Vivement que je l'emmène au bord de l'eau :D
loy15
Re: La petite dernière 662-1 Delta
Message par loy15 »
Ca rend bien! Il est sympa le crackling comme ça!
lionel2943
Message par lionel2943 »
ah ces petites delta !!!! ca me plait
montage sympa ton crackling a bien craquéle regulierement du coup c est effectivement tres sympa .
immws 68 mx x3 . immws 62mx x3 . etes 68mx. etes 68 mlx3 . umbx 606 mb. ds 821MHX. HM SJ843MHX x2 . magbass 664-1HM. ds 6107 -1IM; EFX MB703-1IM;SJ705 im; HM ds822 mhx,HM-SJ781-MHX, NFC703-1Delta
rx6 70 MH-3M ,
Kiberen
Message par Kiberen »
Classe!!!
sympa ta petite canne ;)
Yama
Message par Yama »
Merci les copains
Flobaud44
Message par Flobaud44 »
Cool ça Cyril !
Tu t'es bien amusé
edlepecheur
Message par edlepecheur »
je viens de voir ton montage Yama, je suis super intéressé par ton retour en pêche ;)
Pascal Af
Message par Pascal Af »
je trouve ça bien sympa et joli.
Yama
Message par Yama »
Merci les gars
Première session avec le 662 delta.
La première impression c'est que c'est super mais bon reste à voir avec des leurres au bout.
Je ne l'ai testé que dans la plage basse soit 2,5g de tp et leurre 2 pouces je n'avais pas beaucoup de temps.
Bon pour ce qui est de la sensation avec le fond je ressent moins qu'avec d'autres blank NFC mais je n'ai que du HM alors c'est pas du jeu. Il faut dire que le fond était assez mou et q'il s'agit vraiment de la plage basse.
Par contre là ou c'est top c'est que je sens bien vibrer la caudale du 2 pouces et là y a pas photo donc très bon point.
Autre bon point la détection de la touche, je n'ai pris que des perches la plus grosse devait faire dans les 30 cm, et bien la touche on la ressent vraiment super bien.
Et que dire du petit combat c'est vraiment jouissif, la pointe plie et est très joueuse, j'attend de prendre plus gros pour vous en dire plus.
Dès que je peux je fais une session avec des montages milieu de plage et max pour vous raconter.
Mais déjà je suis conquis :D
