703-2
Alex_Lg
703-2
Message par Alex_Lg »
Je me tourne vers vous car j'ai des petits soucis de reflection.
J'ai des blanks de foliiiie (703, 705) mais par soucis d'encombrement j'aimerais bien les avoir en 2 brins pour les laisser dans la voiture.
J'ai songé à faire un spigot sur la 703 (qui me sert à 90% du temps) mais j'ai vraiment peur de faire des bétises donc je vais oublier.
Je pêche majoritairement le bar du bord (rade de Brest, golfe du morbihan) avec LS de 3-4" et 5-7g et pour ça la 703 est une tueeeerie !
Viens le soucis de l'encombrement, un ami a monté la 762-2 qui travaille dans le même domaine, elle rentre dans la case "jalousie extrême" mais malheureusement pas dans celle "portefeuille content".
Dans le même genre je ne vois rien d'autre que les petites MHX, mais les retours sont plus portés sur de la rivières. Que pensez-vous des
- P842-2
- SJ9000-2, le petit suplément de taille me tente bien
J'ai un peu peur que la 9000 ait du mal avec des petits leurres de surface de 15g ? (qui passent niquel sur la 703), idem pour une petite turlutte hivernale de 15g.
Si je devais remplacer la 703 je pense que je partirais sur la 9000 qui a l'air de coller avec la 762, mais dans mon cas j'ai peur qu'elle fasse trop doublon. Me séparer de la 703 n'est pas envisageable, nous vivons un comcubinage très heureux depuis déjà 2 ans, elle devient juste un peu encombrante au quotidien et dépasse legèrement du lit.
Je pense que la solution optimale serait de vendre la 705 (bizarrement je n'arrive pas à avoir autant de sensations qu'avec cette 703) et de partir sur une SJ842-2 qui permetterait de travailler sur une plage d'utilisation plus large. Est ce que quelqu'un l'utilise avec TP 5-7g + 3-4" ? J'ai peur que ce soit un peu light alors que c'est ma pêche à 75% du temps.
Merci à tous pour vos conseils,
Alex
MB 705 IM -- IMMWS62L -- EFX MB 703 IM -- RX8 XST 1025 -- SJ842-2
Alex_Lg
Re: 703-2
Est ce que quelqu'un a déjà comparé les P842-2 et SJ9000-2 ?
Laquelle sera plus à l'aise dans la plage 10-15g selon vous ?
Niveau courbe ça semble être assez similaire avec la 703.
Pensez-vous que ça travaillera bien avec du LS ou c'est vraiment plus typé PN ?
Gregbhz
Re: 703-2
Message par Gregbhz »
Salut Alex .
Peux tu nous donner ton prix Max pour le blank car en 2 brins il y a les St croix qui peuvent sûrement remplir ton programme (sûrement car je les connais pas ) . https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-23-br ... mlxf2.html
C’est un poil plus puissant que le 703.
Sinon en plus faible tu as le sp72 de chez Bushido mais là t’es vraiment en 3-10 et faudra envoyer de gros ferrage pour planter les bars ..
Yama
Re: 703-2
Message par Yama »
Je connais le SJ 842-2 de MHX ça fera très bien le job, il est vrai que le 762 est une tuerie ;)
Les autres blanks je ne les connais pas
Alex_Lg
Re: 703-2
Pour celle-ci j'aimerais bien rester assez bas niveau budget, ~100 max pour le blank
J'avais vu les St Croix aussi, mais c'est un peu plus cher et j'ai un faible pour les finitions mattes et non glossy.
Je pense que je vais me diriger vers la 9000-2 mais si quelqu'un a des retours dessus niveau réserve de puissance et résonance je serai preneur
Gregbhz
Re: 703-2
Gilles34 en a une 9000-2.
Niveau réserve de puissance pas de soucis ça fera très bien le job.
Niveau « raisonnance » c’est pas la 703 c’est sur mais ça reste correct pour une 2 brins .
Elle est aussi plus puissance (legerement) mais ça peu être un bon compromis pour une 2eme canne qui restera dans le coffre .
Alex_Lg
Re: 703-2
Mon questionnement est plus porté sur l'animation de leurres souples en fait, je suis habitué à des blanks x-fast et non fast
loy15
Re: 703-2
Message par loy15 »
Le SJ9000-2 est pas mal pour l'animation de leurres souples, j'en avais emprunté un à un pote sur lequel on avait pêché au vairon manié et au leurre souple sur TP de 5gr et sincèrement ça fait très bien le job.
Alex_Lg
Re: 703-2
J'avais oublié qu'un ami avait la SJ8600 et elle me plaisait pas mal donc si la 9000-2 n'est pas trop loin ça devrait carrément le faire !
Je vais réfléchir encore un peu mais ça va sûrement partir sur une doublette SJ9000-2 + SJ842-2 au fond du coffre
loy15
Re: 703-2
Message par loy15 »
Oui c'est le même esprit SJ8600 et SJ9000-2 (un poil plus lourde en main mais c'est logique).
