808 swimbait
loy15
Re: 808 swimbait
Message par loy15 »
Oui c'est fréquent, prends la plus forte dans ce cas. Comme le dit Pascal tu mixes la flexion et la technique du saladier et normalement tu as tout bon.
kayaman
Re: 808 swimbait
Message par kayaman »
merci a tous pour vos réponses rapide.
alors oui effectivement je trouve les deux épines a l'opposer l'une de l'autre, j'ai suivi vos conseils, j'ai pris le cotée qui m'opposait le plus de résistance a la rotation.
par contre je suis moins convaincu par la technique du saladier qui me donnait une épine différente de celle que j'ai choisi, je dirais entre 20 et 30 degrés de différence a vu d’œil.
il ne faut pas rêver sa vie, il faut vivre ses rêves
loy15
Re: 808 swimbait
Message par loy15 »
Si ça fait ça tu as bien fait de choisir l'épine la plus forte. Le saladier est plus précis sur les blanks light je trouve.
Flobaud44
Re: 808 swimbait
Message par Flobaud44 »
loy15 a écrit :Si ça fait ça tu as bien fait de choisir l'épine la plus forte. Le saladier est plus précis sur les blanks light je trouve.
Je trouve aussi
kayaman
Re: 808 swimbait
bon alors les choses avance le reamage de la poignée est enfin terminer, j'ai serrer les fesses pour le talon en wave cork j'ai bien cru qu'il n'allait pas résister au reamage.
me reste plu qu'a raccourcir le kdps.
juste une petite question pour la répartition des anneaux auriez vous quelque chose pour un montage conventionnelle, pour un montage spirale j'ai trouver mais rien en conventionnelle ou alors je suis la spé fuji que j'ajuste en fonction?
mouai la photo est pas terrible j'essaierais d'en faire une autre de meilleur qualité
loy15
Re: 808 swimbait
Message par loy15 »
Regarde les anciens postes de Byron, il l'a monté en casting classique, je suis sur smartphone, je te mets le lien demain.
Re: 808 swimbait
Les spé Fuji fonctionnent plustôt bien sur les blanks NFC en général, donc si tu ne trouves rien, çà me parait pas mal de partir dessus.
Mais la spirale sur ce genre de blank, c'est un vrai plus ;) (sur tous, en fait...)
jere_miemie
Re: 808 swimbait
Message par jere_miemie »
J'ai monté en classique avec la spé de byron mais avec une taille d'anneau en dessous et en forte pression sur un glane ca touche un peu, broc tu risques rien par contre. Si tu veux garder la spé de Byron, garde également la même taille d'anneaux ;)
Distance butt/PM : 45 cm, guide fil/stripper : 55 cm
en partant de l'anneau de scion : 9-9-9-9-10-11-12-15-22-27,5
kayaman
Re: 808 swimbait
ok merci a tous.
je vais aller voir le post de byron, mon choix entre spirale ou classique n'est pas encore fait même si je penche plus pour le classique, sans doute du a plus de 10 ans de pratique en casting classique.
justement je voulais savoir si il était possible de faire des essais avec les ligatures non vernis il y a t'il un risque de perdre les anneaux ?
Zoum
Re: 808 swimbait
Message par Zoum »
kayaman a écrit :je voulais savoir si il était possible de faire des essais avec les ligatures non vernis il y a t'il un risque de perdre les anneaux ?
Tu peux faire tes tests en fixant provisoirement tes anneaux avec du scotch.
