Mes Travel Twins - SB 720-4 et SB 781-3CG
Salut,
Un nouveau projet, qui je pense pourra servir à d'autres en terme d'approche et de principe.
Le cahier des charges :
- une 4 brin L qui tienne dans le siège du scooter pour pouvoir improviser des sessions courtes sur perche et chub "entre deux Rdv"... et en voyage classique, bien entendu
- une autre travel de la puissance au-dessus qui rentre dans la valise aussi, sachant que j'ai déjà une 20-60 en casting pour le brochet, celle-ci sera plus orientée mer ou pour quand il faut plus lourd que la 720
Les blanks : SB 720-4 et SB 782-3CG
Un montage que j'ai voulu à la fois identique (les deux mêmes) mais nouveau.
En effet, on connait tous l'approche de FuJi sur le KR concept pour la monte des anneaux, et si Fuji est une pure référence dans le domaine, ils ne sont pas seuls et d'autres approches existent. L'une de ces approches, portée par un autre fournisseur de Rodhouse est celle de American Tackle, avec le système Microwave.
Je vais rédiger un article sur le sujet prochainement, mais ce montage "jumeau" était l'occasion de tester cette approche, assez différente de celle de Fuji, et voir ce que çà donne en réalité.
Je viens de terminer le montage, donc il faudra attendre un peu pour le REX et l'article sur les Microwave, mais voilà déjà le montage
Re: Mes Travel Twins - SB 720-4 et SB 781-3CG
La liste des courses, facile quand on fait des jumelles, on réfléchi une fois et çà marche deux fois
La rampe d'anneaux. Super simple avec le système Microwave, on commande une seule reférence, tout le kit est dans le sac. Du coup, pas de possibilité de customisation, mais on est certain de ne rien oublier. Pour ceux qui sont intrigués par la forme du stripper, je reviendrai plus en détail sur le sujet dans un article à paraitre
Le poids de la rampe complète.
Les Foil RodWrapz Abalone, un autre essai. C'est aussi simple à poser que dans le tuto sur Internet... on coupe à la bonne longueur, on positionne sur le blank, eau chaude, on peut passer en plusieurs passes, et c'est fini... Juste intégrer que la soudure se voit, donc de la mettre vers le bas du blank, mais c'est tout. Rien de plus simple à poser...
Tournage des lièges, là aussi, faire deux jumelles simplifie, on réfléchi une fois et on fait deux fois, çà me va bien comme approche
Simple et efficace ! Ça rend pas mal cette abalone
J'ai vraiment hâte de lire ton retour sur le MWGuides !
Les données techniques :
Je précise que vu que Microwave est un test, j'ai voulu suivre les recommandations de AmTack, en restant à l'intérieur de leur approche, sinon ce test n'aurait pas d'intéret.
Sachant que le petit flyer livré avec le kit est hyper clair, sans anticiper sur le futur article, disons pour faire simple qu'il y a stripper, une réduction sur 2 anneaux et que les espaces bobine/stripper puis stripper/réduction puis réduction/choker sont recommandées, j'ai donc suivi "aveuglément" leurs espaces selon les longueurs des deux blanks.
Pour le tunnel, leur recommandation est de partir tu tip et de descendre, là aussi avec des inter-anneaux "recommandés", puis d'ajuster selon "comment çà tombe" pour avoir une harmonie blank/ligne. J'ai donc suivi çà aussi.
Pour le SB 720 :
- poids final à 99 Grs
- Butt/pied de moulinet : 28cm
- haut de la bobine/stripper selon leur recommandation, soir 49,5cm, ce qui donne... 54 du pied de moulinet (j'en vois déjà sourire )
- la spé finale est conforme à leur recommandation sur la réduction et sur les premiers anneaux côté tip, j'ai ajusté au milieu pour tomber propre
- ca donne une spé en 7+1 (donc comme Fuji pour ces longueurs, re: ) avec 7,5-9-10-11,5-15-22-27,5
Pour le CB 781 :
- poids final à 113Grs
- Butt/Pied de moulinet : 32cm
- 55,5 pied de moulinet/stripper (leur reco aussi)
- spé en 8+1 avec 8-8-9-10,5-12-14-23,5-27 (l'ai affiné un peu plus du fait de l'action du blank et d'où je tombais avec l’emmanchement du dernier brin)
La suite après essai(s)
Un commentaire sur les poids. Je trouve que pour ce type de canne, c'est hyper léger... On peut gagner 2-3Grs en montant en torzite et une dizaine de grammes en montant avec un DPS par exemple, bien plus léger que le Alps que j'ai choisi (et que j'adore, super prise en main !!) et encore quelques grammes sur les poignées... çà ferait le 720 à moins de 90Grs et le 781 sous les 100Grs
Pour le SB 720 :
Pour le CB 781 :
- loy15
Sympa comme tout cette petite série!
Curieux du retour aussi sur les microwaves, même si esthétiquement je n'adhère pas.
- alteclansing49
PAreil, hâte d'avoir ton retour sur ces anneaux… Elles sont belles les jumelles!!
Trop belles les sœurs jumelles.
Vivement ton retour sur ces anneaux, ça m'a toujours intrigués.
Curieux d’avoir ton retour sur ces anneaux, même si sur tout ce que j’ai pu lire, ce n’etait pas au niveau du kr concept.
les microwaves, c'est pour les petits surfeurs
trés sympa ta série travel trip'
