blank vendu par Rodhouse
Re: blank vendu par Rodhouse
bonjour les amis ,
je reviens vers , n'ayant toujours pas fait mon choix pour cette canne a gratter , et n'ayant toujours pas passer le cap non plus
je vais bientôt être 15 jours en vacances , c 'est l occasion de passer une commande vite fait pour fabriquer cette canne
j'y ai réfléchi un peu plus , en étant au bord de l'eau avec mes cannes .. je connais ma dimension pour mon porte moulinet-talon ideal pour moi , c 'est deja pas mal hein
donc je re-résume , une canne a gratter sandre et perche au leurres souple 3 et 4 ( voir 5 ) pouce , shad et slug , mes tete plombée ideal pour moi ( meuse namuroise ) 5g min et 14g max ( pour le moment car peu de courant tout l' été )
une longueur de 230 (7,6 pieds ) , en 1 brin ( c'est mieux non ? , ça passe dans ma voiture ) , en spinning ( je suis plus tactile sur du spinning , j'ai du casting mais pour jerk et big bait)
sensibilité , résonnante , pas trop nouille a l'animation ( j'ai des st croix )
voila , je crois que j'ai donner mon maximum pour les infos , pour le budget , je regarde pas trop si au bout du compte , c'est le jour et la nuit avec les cannes vendue en commerce
svp , ne me donner pas 36 modeles de blank , sinon je vais encore hésité longtemps
merci a vous
merci a vous
- alteclansing49
Bonjour !
Si tu est prêt à monter à 2m40 : NFC 805HM...
Pareil, c'est ce que j'ai monté pour le même usage... (clic ma signature pour le rex et le montage).
Oui , j hésitais même entre 2m30 et 2m40 ..
Donc je vais partir sur ce modèle alors
Je reviens plus tard pour le reste de la liste ( suis au boulot )
de retour pour faire ma liste pour le montage ..
pour commencer les anneaux ..
quand je clique sur accessoire du blank , il y a un pack d'anneaux alconite M , celui çi est ideal pour monter cette canne ou c est un choix proposer ?
conseille pour choisir la ligature ?
pour le manche , le manche proposer est un manche une piece , j aime bien celui sur ma major craft par exemple , est ce faisable ? le manche complet en EVA est peu être recommander pour ce genre de canne ?
voici celui de ma canne
- alteclansing49
Alors, concernant la taille des anneaux, quelle taille de tresse et fluoro utilises tu?
Ta poignée est tout à fait faisable, familiarise toi avec les différentes pièces que tu vas trouver. Je peux déjà te dire que le porte moulinet est un Fuji VSS et qu’il est monté en sens inversé, avec le pas de vis vers le talon. Regarde les pièces et dit nous ce que tu ne trouves pas. Si tu veux exactement le même look, il te faudra tourner qq pièces, rien de difficile.
la taille de la tresse est de 0,10mm ( momoi ) sur un daiwa 1000 , fluoro 1 a 2m de 20 a 26/100
je n utilise pas de fluoro en corp de ligne ( enfin pas encore .. , sinon meme dimension )
il est monté inverser oui , pratique pour mettre son doigt sur le blank pour sentir le moindre choc , touche ..
par contre tourner quelques pieces va pas être possible , j'ai pas l outillage adéquat
je vais faire un tour du coté des accessoires , je reviendrai mettre quelques liens
pour le porte moulinet , taille 16 ou 17 ? c est quoi la difference ?
Le diamètre, pour le 805, qui est très gros du cul, il faut au moins 17
Franchement, pour tourner les pièces, je pense que nous sommes beaucoup à ne pas avoir le matériel parfait... et à faire ça avec une perceuse en tt cas, c’est ce que je fais. Ça irait plus vite avec un tour, mais c’est faisable sans .
