besoin d avis pour nouveau projet
salut a tous
je dois monter un blank pour un copain pour le broc et le silure
il veut une puissance de 50 a 150g
7 pieds de long pour envoyer de gros ls et swimbait et de la verticale pour le silure
et qui soit pas une trique j ai de suite pense au rclb70xl mais peut etre que je passe a cote d un autre blank ?
autre projet je veux me faire une canne juste pour le pp et jigging ma 62 mx est tres bien pour ca mais je ne veux pas la monopoliser pour cette technique.
je veux rester dans un petit budget donc au debut j avais pense au mhx sj842 quitte a le recouper un peu
puis j ai repere le mhx sj782 qui au comparateur semble similaire au 62mx
blank dispo en plusieurs couleurs c est pas pour me deplaire
donc je cherche des retours sur ce blank pour savoir si ca peut le faire ou pas.
- alteclansing49
Re: besoin d avis pour nouveau projet
Salut !
Alors pour ton premier projet, pas d’hésitation : rcbl70XL! Il fait tellement bien le taff...
Pour ton deuxième projet, je ne connais pas les blanks donc je laisse les copains répondre...
j aurais dis pareil , je l ais et ça me parais nickel pour ça
Ce que j 'ai monté :
NFC : 809 hm , 809 im 807 hm , EFX 703 im , 705 hm ,664 hm , 665 hm ,661 hm ,705 im, 702 hm , SJ 606 im , SJ 607 im, XRAY MB736 , XRAY MB733 , XRAY SJ 732.
MHX : SJ 783 hm .
ROD R : Armata lite 63.
PHX : C744 mh .
BLACK HOLE : TAI.
MHX : SJ 783 hm .
PHX : C744 mh .
BLACK HOLE : TAI.
il faut la couper au butt a 7 pieds et je pense que tu regrettes pas ce choix , elle a un tres gros butt , mais elle est legere , je sais pas ou tu habites , mais je peux te faire essayer si tu veux
MHX : SJ 783 hm .
PHX : C744 mh .
BLACK HOLE : TAI.
MHX : SJ 783 hm .
PHX : C744 mh .
BLACK HOLE : TAI.
J'ai le 70XL pour le silure, ça peut passer pour du gros broc, je trouve le blank parfait pour du jeté/ramené, mais si la pêche demande d'animer le leurre genre traction avec des gros shads le blank n'est pas plus agréable que ça disons que d'autres blanks seront plus ou mieux à l'aise
Salut
Le sj 783 vas très bien pour le plomb palette
Je l ai monter pour un copain
- loy15
Au vu du programme RCLB 70XL effectivement pour le broc/glane, avec la même remarque que Magic pour les animations.
Pour le plomb pal le SJ783 est effectivement pas mal du tout!
merci pour vos reponses
pour le rclb70xl c est valide par contre pour le pp c est le sj782 qui me semble correspondre au 62mx et non le sj783
qui est comparable au sj843 en terme d action
possedant ce dernier je trouve ca trop puissant pour ma peche .comment se comprte le sj783 sur le poisson?
15g de pp sera mon maxi poissons vises perche entre 20 et 35 en majorite et petit sandre
je ne voudrais perdre le plaisir du combat au detriment de l action
Aucun soucis au combat il est puissant et agréable
Apres le plomb palette te permet des prises « surprise «
Un peu de réserve n est pas de trop
Je Peche essentiellement en 15 et 20 g
À titre perso le 62 mx n as pas assez de jus pour bien animé surtout quand tu Peche a 10 m
Si ça peut t aider
Si ça peut t aider
merci marius pour les infos
en effet ca m aide .je pense que je vais faire un mix entre le sj 783 et sj782 et prendre le sj842 que je vais recouper un peu
je pense que ca va correspondre a ma peche j ai 8 max sur mes spots c est plus de 4 a 6 de moyenne .
et puis si ca va pas j en monterai une autre
