Parce qu'il fallait bien : MB-733 X-Ray LMX
Salut,
Je n'ai pas besoin de ce blank, juste envie.
Le CDC est donc super simple : je le monte pour savoir ce que ces nouveaux XRay peuvent proposer, puis ensuite je verrai bien comment l'utiliser :mrgreen: :mrgreen:
Ce qui est certain, c'est qu'il servira en fresh sur le sandre en gratte, pour le bar à la volée (au moins) et sur le bass en soft-jerking.
Pour le reste, on verra à l'usage et surtout en fonction de son positionnement vs le 705-HM.
Premier sentiment "à vide" au déballage :
- c'est aussi rapide d'action que le 705-HM, donc hyper rapide
- c'est plus flex de tip que le 705, donc probable que ce soit plus à l'aise sur du PN et que çà se charge mieux en bas de tranche
- j'ai l'impression que le point dur est moins marqué et un peu plus bas
- le petit ajout en longueur me va bien
- ca semble un chouillat plus bas en tranche de poids, mais moins que je ne pensais initialement, on sera très proche, 5-25 ? (à vérifier plus tard)
- çà sonne grave au niveau du matériau en lui-même, un son très cassant et assez aigu :shock:
- j’aime beaucoup l'aspect "billant satiné", çà ressemble un peu à l'aspect de certains Matagi, mais vs les Delta çà accroche moins. Je pense que les nappes sont plus fines, et c'est roulé hyper serré...
Bon, en gros : c'est pas la même chose que le 705-HM et çà va dans le sens que j'aime, perso, plus de flex au tip et il ressort une espèce de truc indéfinissable et intrigant sur l'action à vide, un peu dans l'esprit des Delta, "un truc spécifique sur le tip" mais en mieux :mrgreen: :mrgreen:
Ca sera un montage minimaliste.
D'une part parce que je suis un peu sur cette tendance en ce moment, d'autre part pour laisser le blank s'exprimer au mieux.
Donc un blank, un butt carbon NFC avec un EVABC20 pour l'habiller. Un PM Alps avec WCS derrière et D16FR Bleu Cobalt devant et une rampe Torzite.
Quelques ligatures, un peu de vernis, et zou, à la pêche !!
Allez, c'est parti !
Le blank nu :
Le set hors PM :
Le PM seul. Le Alps n'est pas le plus léger, on peut gagner une dizaine de grammes en montant du DPS ou IPS par exemple, mais j'aime beaucoup son look et sa prise en main, et 10Grs de plus à cet endroit, c'est sans impact sur l'action du blank :
Pas grand chose à monter et coller, çà va aller vite !
Le poids complet, avant reamage et montage. Au final, le blank terminé pèse 87Grs, donc en gros le poids des ligatures+vernis+accroche leurre = le poids enlevé par le reamage.
Re: Parce qu'il fallait bien : MB-733 X-Ray LMX
Le reamage. On ne reame que du shim, tout à la main, le bonheur !
Collage de la poignée :
Calcul de la spé, en pression à 200Grs. Comme d'habitude, je pars d'une spé Fuji que j'adapte en pression ensuite. C'est une spé 14lbs/7'6", puisqu'en général les poignées sont plus longues que ce que je fais. Et j'ai beau chercher quoi bouger, je n'ai rien trouvé qui ne colle pas... donc j'ai laissé tel quel avec un sentiment d'inutilité de rodbuilder :mrgreen:
Une spé en 9+1 avec KLH 20/10, KLM 5,5 puis tunnel en KT 4,5 avec une répartition : 9-10-10,5-11-13-15-19-21-24,5
54cm du pied de moulinet au stripper et 32 cm de poignée :
Plan large avec le 705-HM, toujours à 200Grs de charge. Ca confirme le premier feeling, c'est très proche en puissance, et c'est plus flex en pointe, avec un point dur un peu plus bas, ce qui franchement, n'est pas pour me déplaire ;)
Cadré plus serré sur le haut du blank.
Voilà.
Pour le moment, çà cure, çà pêche samedi et dimanche matin, on va voir ce que çà donne.
Je n'ai pas la moindre inquiétude, surtout après les premiers retours des copains Byron et Kiberen. Le sujet c'est de différencier ses différences de comportement dynamique avec le 705-HM, la suite à venir ;)
Kiberen
Message par Kiberen »
lesfilmu a écrit :Je n'ai pas besoin de ce blank, juste envie.
tsssss, c'est même plus drôle, il nous faut même pas dépasser la première ligne pour poser notre diagnostique... rodbuildite très très aigüe.... :mrgreen: :lol:
On ne sait pas de quoi demain est fait... Carpe Diem ;)
Kiberen
... en même temps, je charrie, mais je te suis à 200%: je n'avais pas vraiment besoin de ce blank, je n'étais même pas sûr de la tranche de poids qu'il aura (la puissance constatée sur le site a été donné après ma commande), mais je voulais savoir ce que ce x-ray allait apporté, et je me suis dit: "je trouverai bien comment l'utiliser une fois monté!"
loy15
Message par loy15 »
T'as bien raison de craquer, faut se faire plaisir!
Bon hâte de voir ce que ça donne en pêche cette affaire!
byron722
Message par byron722 »
Sympa le Cr Philippe, merci :D la mienne peche mais le taff et la meteo m empechent pour le moment de faire des photos dignes de ce nom et de pecher... Ce we sera plus propice, a moins que ce soir... ;)
Sympa ton comparateur de blank, j ai remarqué une diff avec la 705 plus flagrante lorsque tu la charges plus, genre 400gr. La 733 une bien plus ronde avec cette charge. Je pense qu en combat musclé, le 705 conservera l avantage. Et c est tant mieux car je l aime mon 705 :mrgreen:
Blank montés:
Après une session "de pêche" (pas "de test") samedi avec mon 733, je peux dire :
- il est très très proche du 705-HM en plage de puissance (j'affinerai un peu plus tard avec des tests comparatifs plus précis)
- je suis très fan de ses quelques cm de plus (c'est perso, j'ai de toute façon "un problème" avec la taille de 7", que je trouve bâtarde, soit trop longue soit trop courte), cette longueur de 7"3' est juste parfaite pour moi, un peu plus longue mais pas trop
- je le trouve mieux équilibré que mon 705, mais attention, je n'ai pas du tout monté la même poignée, donc parfaitement possible que ce sentiment soit un peu faussé par cette différence
- coté réserve de puissance, c'est du NFC... aucune inquiétude sur ce point, je suis tombé sur un silure de 105 samedi, je ne me suis pas fais violer et on garde le contrôle. On reste dans du NFC, çà plie jusqu'au talon, puis çà ne bouge plus.
- l'action est tout aussi rapide que le 705, mais moins sèche. Et pour moi, c'est un gros gain. Je ne suis pas super fan du côté très sec en pointe du 705, la douceur en pointe du 733 est juste parfaite (pour moi).
Voilà en gros. Sur ce qui est de la sensibilité, je réserve mon jugement après des tests plus précis, c'est un critère assez subjectif et le 705-HM étant déjà de très haut niveau sur ce sujet, pas facile de les différencier. Ce qui est certain, c'est qu'il ne rend pas le 705 obsolète, mais j'ai l'impression qu'il est plus "précis" dans les retours qu'il donne.
Voilà pour le moment, sachant que perso, je préfère son action à celle du 705-HM, pur subjectif, on est d'accord ;)
Matthieu SBA
Message par Matthieu SBA »
ça commence à me titiller cette affaire....
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Merci du REX Phil ;) vivement des blanks plus light...
