hésitation entre 62 et 68 mx pour la verticale
Re: hésitation entre 62 et 68 mx pour la verticale
Marc67 a écrit :Pour les anneaux je suis également à la ramasse. Quelle type mettre alco ou mieux et quel est le gain avec par exemple du torzite. Tu me propose de commencer avec un kl12 à 40 cm du moulinet alors que le pack d'anneaux commence avec un 20. Je suppose que c'est pour gagner du poids, mais là je suis un peu perdu :oops: . Peux tu préciser sachant que je pense mettre de la tresse de 10 centièmes et du fluoro de 22 ou 24.
Alco : çà ira toujours sur n'importe quoi, c'est pas très cher et un peu lourd
Titanium (SIC ou Torzite) : çà ira aussi toujours sur n'importe quoi, c'est beaucoup plus cher et beaucoup plus léger. Selon moi, la gain est sur les canne Light et/ou tactiles. Mais je suis bien incaâble de te dire si on sent le gain "en main" car je n'ai pas monté le même blank en Alco et torzite pour faire le test ;)
Oui, je te propose un montage "spécifique Verticale", donc hors kit, pour optimiser le blank pour la pêche que tu vas pratiquer.
Petits anneaux car tu ne lances pas (les kits sont conçus à la base pour optimiser le lancé et la sensibilité), proche du moulinet pour rapprocher le ligne au plus vite et ajouter des anneaux sur la talon, là où tu as la réserve de puissance. 40cm c'est un ordre d'idée, disons "entre 40 et 45" ;)
C'est aussi pour gagner du poids ;), mais pas seulement.
Selon ta ligne et tête de ligne, tu peux tenter le coup de monter ton tunnel en 4, sachant que c'est galère car les pates sont minuscules, sinon en 4.5 çà ira aussi et c'est moins chiant à monter ;)
Si tu suis cette piste, on va t'aider à faire ta liste d'anneaux, puis on t'aidera au montage (tu montes à blanc, tu mets en pression, poste une photo, on te dis quoi bouger ;) ).
Mais tu peux bien entendu monter uen rampe "normale KR" et prendre un kit 6"6' classique en taille UL (tunnel en 4) ou L (tunnel en 4.5), pas de soucis ;)
Je te propose cette options, parceque peu (voir pas) de canne du commerce soit-disant "verticalières" sont montée spécifiquement pour cette technique, nous, on peut le faire ;)
Marc67 a écrit :Ok J'ai bien envie d'essayer de me faire une petite bombe ultra ligth
C'est pour çà que je te proposais cette appoche, j'avais en tête le montage de Baptiste que Alteclansing t'a mis en lien, j'ai monté comme çà pour un pote (un 68MX) il ne lâche plus sa canne, et son pote, verticalier depuis plus de 15ans veut lui piquer... j'ai crains qu'il ne finisse par le noyer avec du ciment aux pieds pour lui piquer sa canne, donc je vais lui enmonter une à la rentrée :mrgreen: :mrgreen:
Marc67 a écrit :Peux tu m'indiquer quelles anneaux je mets au panier pour une spe
Comme indiquer plus tôt
Celle de Baptiste : du scion vers le pied de PM : 9,5/10/10,5/11/11.5/12/12.5/13,5/20
Pour la rampe : KL16 (le KL normal, pas le KL-H du montage KR), KL-L5,5 et ensuite 7 kt 4 et je termine avec un LGST 4-1,6
C'est l'ancien 62MX, qui avait une action légèrement différente du nouveau, possible qu'on ajuste un peu, mais c'est une bonne base de départ je pense.
Tu peux partir là-dessus je pense ;)
(perso, je tenterais un truc encore plus radical, mais c'est pas mon montage et je ne vais pas t'entrainer dans un truc non testé ;) )
Marc67
Message par Marc67 »
Ça me plait bien tout ça. Je vais continuer mon panier ce soir avec ces anneaux. Je vais aviser pour pour voir si je met du sic ou mieux. :roll:
NFC : MB705 HM (2×), MB809 1 IM
Rainshadow : IMMWS 62MX (X2), 62L
Matagi : LESSON PT Super Eight M
MHX : SJ842.2
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Lesfilmus a complété ma réponse... Revient vers nous si tu as des questions. Et pour le look de mon 62L optimisé, il n’y a pas de brevet, tu peux y aller !! ;)
Marc67
Pour ma culture perso tu gagnes combien de gr en ponçant le blanck et avec quoi tu le ponce?
MHX : SJ842.2
alteclansing49
Tu vas gagner environ 3gr. Tu le ponces ennke grattant d’abord avec le dos d’une lame de cutter placée à 45 degrés par rapport au blank, puis tu finis au papier de verre 1000 à l’eau.
Attention, je ne recommande pas cette opération risquée et qui implique la perte de la garantie.
Marc67
Ne t'inquiète pas ce n'est pas à l'ordre du jour. ;)
Ci joint les anneaux que j'ai mis au panier. Est ce bon? Est ce trop riche ?
MHX : SJ842.2
Oui, c'est bon ;)
Marc67
Parfait plus qu'a reflechir pour le but et le grip, je verais demain . Ce soir je vais verticaler un peu avec mon 705 ;)
MHX : SJ842.2
Marc67
Encore une petite question. La distance pied du moulinet but ideale pour une pure verticale?
MHX : SJ842.2
