hésitation entre 62 et 68 mx pour la verticale
Re: hésitation entre 62 et 68 mx pour la verticale
Merci ta réponse satisfait ma curiosité. Il est évident qu'avant le rodbuilding je ne me posais pas ce genre de questions
Et forcément se poser les bonnes questions ( et surtout avoir les bonnes réponses ) ne peut que faire progresser
NFC : MB705 HM (2×), MB809 1 IM
Rainshadow : IMMWS 62MX (X2), 62L
Matagi : LESSON PT Super Eight M
MHX : SJ842.2
MHX : SJ842.2
j'ai été un peu absent sur le forum ces derniers temps, alors je viens juste de voir ton topic
si ça peut t'aider pour ton projet, j'ai monté un 68mxf destiné à la verticale en version extrème inspiré de la répartition de batiste sur sa 62mx
voici la spé que j'ai utilisée (9,5/10/10,5/11/11.5/12/12.5/13/13,5/20 et 56 au pied du moulinet tunnel 8 torzites en kt4 et réduction kl5.5 et km8)
j'ai galéré pas mal pour la réduction mais j'ai fini par avoir un truc correct
perso j'adore le ressenti et la rapidité de ce blank
le tunnel en kt4 demande quand même de la rigueur sur le noeud de raccord tresse fluoro
fais gaffe à la première touche, j'ai été tellement surpris que j'ai même pas ferré
- alteclansing49
.... 62MX effect...
Du coup avec une telle réduction tu ne l'utilise qu'en verticale je présume.
Le KM 8 est ce bien celui-là TKLTG M 8?
Et comme le 62 et plus court que le 68 je vais sans doute rester sur 7 kt4.
MHX : SJ842.2
MHX : SJ842.2
oui j'ai voulu faire une canne destinée exclusivement à la verticale
c'est bien ça le 8M et pour le tunnel 7 anneaux devrait être suffisant. si tu montes en torzite les kt4 ok mais sinon je passerai sur kt4.5
Ok j'ai bien envi d'essayer ça.
J'ai mis du torzite au panier.
Je crois que je vais me faire une petite "rodbuiders access progamme" pour reduire le budjet de la suivante
MHX : SJ842.2
MHX : SJ842.2
Après moultes réflexion, je vais finalement faire une réduction classique ( 20, 10 et 5,5 puis tunnel torzite en 4).
Comme mon fagot n'est pas encore très fourni, je préfère ne pas la dédier uniquement pour la verticale. Je pourrais toujours modifier la réduction ultérieurement ou pas.
. Je suppose qu'avec une réduction classique elle fera le job aussi en verticale.
MHX : SJ842.2
MHX : SJ842.2
J-Charles
Bien sûr ! aucun soucis en vertical avec la réduction classique, et comme tu dis, ça la spécialisera un peu moins
- alteclansing49
Pas de problème avec une réduction classique, mon 62MX est monté ainsi et ça fonctionne parfaitement
Nickel plus qu'à patienter que tout soit dispo et je commande.
MHX : SJ842.2
MHX : SJ842.2
