Salut,
J'ai pris le temps de vérifier ton panier !
Il y'a quelques petites erreurs mais l'essentiel y est :
1) prends du vernis médium, c'est suffisant !
2) le reamer M ne suffit pas … il faut le L aussi pour commencer avant d'utiliser le M …
3) l'anneau de scion n'a pas la bonne taille ! Il faut un 4.5-1.8 pour le 62MX
Pour les bagues, oui, c'est bien d'en mettre pour faire jolie. Celle que tu as choisi sont bonnes mais regarde les D16-FR, elles ont ma préférence car tu peux en mettre une devant le filetage du VSS. Pour choisir la taille, il faut que tu prennes un "ID" légèrement plus grand que le diamètre du blank où elle se trouvera. Par exemple, pour le 62MX, ton butt sera à environ 5cm du bout du blank. Sur la fiche produit du blank, tu vois qu'il mesure 10.83mm de diamètre à cette endroit. Tu choisis donc une bague avec un idée de 11. Et ainsi de suite pour les autres !
blank vendu par Rodhouse
Re: blank vendu par Rodhouse
merci a toi islou pour avoir pris le temps de verifier ma commande
je vais rectifier les petites erreurs
ok pour les bagues , je vais aller voir avant de clôturer
et pour les anneaux ? je les vois pas avec armature couleur silver
le pack frosted silver est il le meme que l'alconite black ? ( anneau alconite mais armature silver ? )
- alteclansing49
Oui...
Oui mais avec une finition anodisée, plus classe (selon moi) que la finition des black alconite
Bonjour, désolé pour la réponse tardive mais, pour la légende urbaine tu a raison, certain blanks Phenix sont fabriqués au Japon.lesfilmu a écrit :Salut,
D'où ils viennent ? Directement de chez le constructeur. Constructeur de blank.
Il est possible que certains d'entre-eux construisent aussi pour les marques de cannes, mais c'est impossible de le savoir, ni de savoir lesquelles (marques) ou quels modèles (de cannes).
Il est très probable que pour une marque donnée, il y ait plusieurs constructeurs de blanks sélectionnés et ils ne veulent bien entendu pas qu'on sache de quel blank il s'agit. Tu imagines si on savait la référence du blank d'une canne de marque et qu'on s’aperçoive que le blank vaut 80€ alors que la canne t'es vendue 600 ?
Parfois, on peut les reconnaitre. Une "légende urbaine" trouve une "certaine analogie" re- entre les K2 de Phenix et une marque de cannes japonaise très haut de gamme bien connue
Pour ce qui concerne les St-Croix, pas de doute, c'est transparent : la référence Rodhouse est claire et tu peux retrouver le canne montée avec le même blank.
Pour NFC, c'est clair aussi, ils ne fabriquent que pour le rodbuilding et pour eux-mêmes (sous la marque Edge Rod).
Matagi fabrique pour lui, pour le Rodbuilding et probablement pour certaines marques, on trouve des analogies antre certains de leurs blank (Rickfishing par exemple) et certaines marques du commerce.
Et ainsi de suite.
Pour ta dernière question, c'est donc "oui et non". Oui, certains correspondent probablement à des cannes du commerce, d'autres non, n'existent pas ailleurs. Et quand bien même çà correspondrait, on a aucun moyen de savoir à quelle canne/blank on a affaire...
Pour présenter la chose autrement :
- tu as raison, en magasin on ne prend que dans ce qui est proposé, donc c'est hyper restrictif, là on te propose BEAUCOUP plus de choix
- tu choisis le blank qui te va pour ta pêche, tu es LE SEUL à décider. Ni le construteur (sa gamme complète et ses choix techniques et financiers), ni le magasin (ce qu'il pense qui va se vendre)
- sur ce blank tu choisis ce que tu y met. Montage low cost minimaliste, ou oeuvre d'art, c'est toi qui décide
- tu choisis aussi les cotes de montage, pour la poignée et les anneaux
- et surtout, tu montes correctement, sur l'épine, avec les bons espacements d'anneaux
En gros : soit tu consommes du pret à pêcher (c'est très bien, çà répond à la demande de plein de monde) en te basant sur ce que les autres ont décidé pour toi, soit c'est toi qui décide de A à Z.... (c'est très bien aussi, juste une autre approche... heu... juste une révolution, aussi ).
Enfin, je pense que pour toutes ces raisons, il est vain de se questionner sur la thématique "est-ce que je vais monter un truc qui est meilleur/moins bon que dans le commerce pour le même budget" car on ne le saura jamais... ce qu'on sait par contre, c'est que c'est ce que TU veux, monté correctement, à TES cotes et TS couleurs... rien que çà, çà n'a pas de prix... et cà n'existe pas dans le commerce
