changement grip
guitch
Re: changement grip
Message par guitch »
ben le problème c'est quelle dépasse, 47cm...
je peu pas mettre le tube carbone uniquement en dessous du PM ?
Re: changement grip
si bien sur
guitch
Re: changement grip
Dernière question serrais se possible d'associé deux tube carbone pour avoir une nouvelle poignée complète à enfiler sur le blanc?
Même si je part sur une complète plutôt qu un split grip!!
Re: changement grip
tout est possible, apres il faut bricoler, masquer.
guitch
Re: changement grip
petite question :
sur ce rear grip,
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=157
le manchon moins large a l’extérieur rentre dans le PM ou est prévu pour mettre un but et une bague?
pouvez vous me donner une exemple de but et de bague qui vont bien sur cette pièce car la je suis perdu...
d'avance merci
cdt
Thanh
Re: changement grip
Message par Thanh »
Si le porte moulinet est d'un diamètre proche du blank,tu vas devoir être très précis.
Mais si le PM a été fixé avec un shim, un arbor ou du carton (oui cela arrive dans les cannes du commerce) pour réduire l'espace de la différence de diamètre entre le blank et le PM, dans ce cas tu peux l'ouvrir à la Dremel dans le sens longitudinal, comme une peau de banane et là, le réducteur, shim ou autre protègera le blank. Tu enlèveras le réducteur au cutter...
Thanh
Re: changement grip
Message par Thanh »
guitch a écrit :petite question :
sur ce rear grip,
d'avance merci
cdt
Exemple: avec le rear grip BR14-500
- tu peux ajuster le porte moulinet directement
- ou mettre une bague de finition pour quick lock (http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=88) à voir selon le diamètre du blank et PM
- +1 Butt avec bague noire intégrée (http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=44&p=2)...
guitch
Re: changement grip
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=364
Ce but la s'adapte sur le rear grip au niveau ou le diamètre est moin élevé ?
Thanh a écrit : pour réduire l'espace de la différence de diamètre entre le blank et le PM, dans ce cas tu peux l'ouvrir à la Dremel dans le sens longitudinal, comme une peau de banane et là, le réducteur, shim ou autre protègera le blank. Tu enlèveras le réducteur au cutter...
J'ai pas compri..!.!.
guitch
Re: changement grip
Thanh a écrit :- +1 Butt avec bague noire intégrée (http://www.rodhouse.fr/category.php?id_category=44&p=2)...
Tu parle de se but:
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=633
Il se positionne ou le rear grip à la diamètre le plus large ?
Le côté ou le rear grip est moin large rentre ds le PM ?n
Dans tes questions tu as les réponses. Exactement!
Thanh
Re: changement grip
Message par Thanh »
guitch a écrit :http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=364
Ce butt eva (http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=364) s'adapte à la poignée AR, côté gauche de la photo du catalogue (http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=145) et non au rear grip (http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=157). Sur ce produit la bague butt vient à droite et le PM à gauche de la photo du catalogue.
Thanh a écrit :Si le porte moulinet est d'un diamètre proche du blank,tu vas devoir être très précis.
Le porte moulinet peut avoir un diamètre proche de ton blank. Dans ce cas il est collé directement sur le blank. Donc il faut être très précis à la dremel pour découper que le PM.
Le porte moulinet peut avoir un diamètre intérieur bien plus grand que le diamètre extérieur du blank. Dans ce cas on colle dans le PM un shim qui réduit l'espace entre le PM et le blank, c'est donc plus facile de travailler à la dremel dans ce cas, puisque lorsque tu découpes le PM, le shim protège le blank (exemple de shim que tu colles dans le PM et ensuite tu l'usines au diamètre du blank: http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=359).
