Parce qu'il fallait bien : MB-733 X-Ray LMX
Re: Parce qu'il fallait bien : MB-733 X-Ray LMX
Ah nickel ce comparo Phil !
très bien, ça correspond tout à fait à mon ressenti, le MB733 est un MB705 light, le SJ 736 est un 705 fort
Merci lesfilmu pour ce retour complet.
Comme Gregbhz je possède l'efx 703 et la 724 (enfin je crois que tu as les 2 aussi ) et j'ai bien l'impression que cette MB 733 s'intercale bien entre les 2 EFX.
Ayant regardé de mon côté (mais avec un œil moins avisé) je pensais que c'était la SJ 732 qui serait plus dans la plage médiane au vu du comparateur de blanks. La 733 semblant être plus proche de la 724 sur ce comparateur.
Mais tes tests comparatifs (très instructifs) semblent faire pencher la balance pour la 733.
La 732 et la 733 sont présentées toutes les deux pour 5-17grs (je ne parle pas de la puissance constatée).
Par contre une est en MB (Mag Bass je crois) et l'autre SJ (spin jig). C'est bien ça ? Et là je ne connais par la différence entre ces deux types de blank MB et SJ.
Si vous pouvez m'éclairer.
Mb c'est souvent plus de pointe, SJ souvent plus rond.
Au comparateur le SJ parraît plus rond et moins puissant que le 733.
Plus de pointe ou plus rond, c'est dans l'action de la canne je suppose.goulven a écrit :Mb c'est souvent plus de pointe, SJ souvent plus rond.
Mais quand est-il dans de la sensibilité (ressenti de la nage du leurre, ressenti du fonds, de la touche).
Comme je l'ai dit ce serait pour se caler entre l'efx 703 et l'efx 724.
Non, aucun EFXalain56 a écrit :je possède l'efx 703 et la 724 (enfin je crois que tu as les 2 aussi
Dans ces domaines, j'ai SJ-762, MB-733 et MB-705.
C'est super difficile à répondre... déjà parce que je ne pêche as avec tous, ensuite parce que que je ne les connais pas tous.alain56 a écrit :Et là je ne connais par la différence entre ces deux types de blank MB et SJ
Basé sur mon ressenti des blanks que j'ai monté, car autant on peu déduire des choses du comparateur sur les actions statiques, on ne peut pas le faire sur les actions dynamiques à moins de pêcher avec...
J'ai deux SJ, le 762-HM et le 706-IM. Je leur trouve une "cohérence" de comportement dynamique en main. Ca me parait "velu" çà se charge très bien en bas de tranche çà supporte plutôt bien la surcharge (raisonnable). J'ai l'impression (pas vérifié les cotes) que c'est un peu plus conique que certains MB (et moins que d'autres). Les deux lancent sur la lune en regard de leur taille.
J'ai plus de MB, 661-HM, 733 LMX, 705-HM, 805-HM, le 665-HM (verticale). Le 661 est totalement différent des autres. Plus flex, point dur beaucoup plus bas, talon costaud, mais sur une longueur assez courte. Le 665 est différent aussi, il se comporte un peux comme le 68MX, sec avec un point dur vers le milieu du blank. Le 805 c'est l'inverse... point dur super haut, action hyper de pointe, conicité de dingue. On retrouve a même chose dans le 705, mais pas tout à fait dans le 733. Ca lance moins bien que mes SJ (modulo les longueurs).
Autrement dit, sur les MB que j'ai monté, je ne retrouve pas l'homogénéité de comportement de mes deux SJ, ce qui est certainement voulu selon les types de pêches/poissons visés par les uns ou les autres.
Au combat, c'est pas évident de sortir des tendances... J'ai l'impression que les MB qui sont plus "de pointe" à l'animation, plient plus loin au combat que les SJ, sauf le 661 qui est celui qui plie le plus de tous. Quand les SJ un peu plus ronds à l'animation et plient moins au combat.
Impossible de faire des mesures, ce n'est qu'un ressenti, donc potentiellement faux... Si j'osais,je dirais que le 733 a un comportement plus dans le style SJ... mais çà lance comme un MB.
Je trouve mes deux SJ (et le 733) plus à l'aise sur les PN ou les cranks, mois "typés LS" et donc plus polyvalents, ce qui revient très souvent dans les rex
Voilà ce que je peux en dire, sachant que je pêche 90% en fresh (çà pourra être apprécié différemment en mer) et que je n'ai pas monté de MB en IM (ce ressenti peut être influencé aussi par la différence de module ).
Merci lesfilmu pour ces précisions techniques.
J'y vois un peu plus clair.
En fait ceci était adressé à Gregbzhlesfilmu a écrit :Non, aucun EFXalain56 a écrit :je possède l'efx 703 et la 724 (enfin je crois que tu as les 2 aussi
Yes , Alain j’ai effectivement les 2 .alain56 a écrit :Merci lesfilmu pour ces précisions techniques.
J’adore (et c’est peu dire) ma 703 mais il lui manque juste un peu de puissance pour animer correctement un BM120+TP 12g.
Mais là je pense que je lui ai trouvé sa digne héritière
Les retex de Philippe et Byron auront eu raison de moi...
Je commence les croquis cette semaine et je vais prendre des renseignements sur les poignées carbone ... Luig!
Complètement d'accord avec toi pour la 703.Gregbhz a écrit :Yes , Alain j’ai effectivement les 2 .
Par contre pour des ls 3" ou 4" avec tp 4 à 8 gr c'est top
J'adore le ressenti de la 703.
La 724 aussi vaut le détour
Mais comme toi histoire d'être tatillon et de se faire plaise je crois qu'il faut intercaler un autre.
Au début je pensais 702 mais là depuis que les xray sont sortis....
Donc 733 ou 732 mais plus 733 je pense.
Si tu craques alors ton cr m'intéressa très certainement
